vitalliy вне форума vitalliy
Старый #971   21.01.2013, 21:16
moshkar, Копай от троежки. Устранишь, может и нормально будет.
seregin_aleksei вне форума seregin_aleksei
Старый #972   25.01.2013, 23:15
По умолчанию Все поменял, и бестолку...(((
Ребята HELP! Сегодня поменял в сервисе цепь и все прилагающееся к ней! Выехал из сервиса, все было хорошо и тяга появилась и автомат переключался без рывков и скорость набирала как по маслу, думал ну все "Плуг отцепил"! И через примерно час, на перекрестке захлох .....Появилась опять таже проблема от которой думал что избавлюсь, с помощью замены цепи. Что может быть?
Старый #973   25.01.2013, 23:19
Сообщение от seregin_aleksei Посмотреть сообщение
Что может быть?
Может быть напомнишь, ведь все не обязаны помнить твои проблемы.
Старый #974   26.01.2013, 00:26
vitalliy, Пробег 157 000 км,загорелся check, после того как загорелся чек машина стала вести себя непонятно! Могла заглохнуть при движении в самом неподходящем месте, на светофоре, на перекрестке,просто на холостых, когда стояла прогревалась! Поехал в сервис, сняли клапанную крышку и боковинку где шестерни стоят, шток гидронатяжителя вылез на 7 рисочек (это примерно по штангенциркулю 16 мм), сделали еще компьютерную диагностику, показал ошибка Р 0335 (датчик положения коленчатого вала)!
Убрал лишнее.
KLN вне форума KLN
Старый #975   26.01.2013, 00:28
А датчик колена (распредвала ) менялся ?
Старый #976   26.01.2013, 00:35
vitalliy,Да и еще мне мастер сказал в сервисе после замены он завел авто и 30 минут она стояла, работала все было хорошо! Но неожиданно она захлохла!Говорит что-то пошевелил рукой в районе предохранителей и завелась! Когда забрал из сервиса Chek не горел и машина ехала отлично!
Добавлено через 4 минуты
KLN,
Да! Новый ставил! Еще я пробывал, когда она заглохла, я разъем с датчика распредвала снял и попробывал завести, и ни чего не получилось!Может что-то с электрикой!Забыл! мастер еще пробывал после того как заглохла, выкрутил свечу и прокрутил стартер искры не было!
Последний раз редактировалось seregin_aleksei, 26.01.2013 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #977   26.01.2013, 00:37
seregin_aleksei, Самое главное! Сейчас чек загорается?
KLN вне форума KLN
Старый #978   26.01.2013, 00:37
А диагностику по компу щас неделали ? ты распредвалдатчик поменял .? или колена ?
Старый #979   26.01.2013, 01:02
vitalliy, Да.сейчас чек горит! И машина опять едет также, как будто "Плуг повесили"
Добавлено через 24 секунды
KLN, датчик распредвала новый поставил!
Последний раз редактировалось seregin_aleksei, 26.01.2013 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #980   26.01.2013, 01:09
Делай самодиагностику или диагностику и узнаешь код ошибки.
