# 971
15.12.2016, 00:42
Halera078, Думаю так просто не поменяешь... Там же вроде цепной привод. Если конечно не ошибаюсь, сам не лазил.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 15.12.2016 в 01:01.
# 972
15.12.2016, 22:19
Установка термостата CVT
Кто ставил? Собираюсь ставить от туарега, либо Ауди q7.
TO 9 75.
Только штуцера осталось подобрать.
Температура открытия 75 градусов, полное открытие 85 градусов.
Добавлено через 18 минут
https://www.drive2.ru/o/b/2289857
Не сочтите за рекламу, думаю у многих такая штука-шумы на холодный вариатор. Нашёл готовый комплект с штуцерами за 3500 без цены доставки.
Нашёл на стороннем ресурсе инфо по времени сравнения прогрева с термостатом и без.
Без-15 минут при -10, двигатель прогрет до 80, масло в вариаторе перевалило отметку 20 градусов.
С термостатом-6 минут при -10, температура двигателя в районе 50 градусов, вариатор перевалил отметку 20 градусов.
Разница 9 минут!!! Это очень много! Это получается что все время мы грели воздух через радиатор вариатора! И тупо жгли горючку.
Мне самому надоели долгие прогревы, по этому я и хочу поставить себе подобный кит.
Кто подскажет, какого наружного диаметра заказывать штуцера?
Тяжело лезть под тачку, т.к. заработал травму недавно от спорта на обе ноги.
Добавлено через 14 часов 42 минуты
Вот кстати номер мурановского термостата 21611-cc000
Ток цена у него в 2 раза дороже, по сравнению с вагом.
Последний раз редактировалось Halera078, 15.12.2016 в 22:19.
16.12.2016, 09:09
Сообщение от Halera078
 Frek, только при условии замены фильтра) поддон тож снимать только чтоб почистить магниты, более смысла нет.
А ты не в курсе, до насоса высокого давления можно добраться не снимая коробку и не снимая гидроблок? Хочу летом в Варик залезть, насос поменять. Но не уверен в нем дело или в бублике. Провальчики временами проскакивают при трогании.
Привет, без сьема коробки невозможно, 3 болта под колоколом, 1 болт с внешней стороны. Насос менять нет смысла, если зеркало не нарушено и нет ступеней, то покупаешь стандартный размер, ток утяжеленный. Если задрано зеркало, то отдаешь денег за развертку канала и новый ремонтный клапан, еще туда шайбу подкладывают, что бы не клинило, тк бед от этого клапана много. Оригинальный очень легкий и малейшая выработка ведет к клину клапана со всеми вытекающими)
# 974
16.12.2016, 14:38
Вариатор, спасибо! Доходчиво все разъяснил!
Добавлено через 4 часа 18 минут
Заказал термостат с штуцерами на 8. Как поставлю отпишу ощущения. Обещали в течении 8 дней должно прийти. Пока сумма 3500 термостат, 250 доставка, 4 хомута 200 руб.
Последний раз редактировалось Halera078, 16.12.2016 в 14:38.
19.12.2016, 21:05
Может пригодиться тем у кого нет сканера.
Прогрев коробки до установки термостата.
Можно перематывать с конца 1 минуты на начало 11 минуты.
Тест происходил при уличной температуре 0 градусов(по приборке), коробка показала +1 градус, двигатель +4 видно не остыл с вечера.
Прогрев осуществлялся на паркинге, Клима была в режиме авто.
Прогрев происходил до +20 градусов жидкости cvt.
https://youtu.be/DhDU1q3n0jk
После включения климы температура двигателя стала подниматься очень медленно.
Так что ребят грейте хорошо и долго коробку. 10 минут при 0 градусов это мало-видно по видео.
Термостат мой ещё в Челябинске, как придёт выложу видео для сравнения с ним.
# 976
19.12.2016, 21:23
Halera078, на 11 мин.33 сек после достижения 20 градусов, напротив температуры вариатора надпись холодный , поменялась на тёплый)) Может и так всё нормально? Ну поставишь сравнишь... А вдруг термостат клина словит , и не откроется, тогда кирдык по перегреву или датчик температуры выводить собираешься?
# 977
19.12.2016, 22:06
Frek, долго дальше греется, она у меня звуки жжужащие перестает выдавать в районе 30 градусов. до этого момента просто терпения не хватает ее греть и укатывать не охота коробку.
на счет клина термостата не боюсь, не в прошлом веке мы живем. по перегреву до кирдыка эбу cvt не даст довести. Стандартная защита от перегрева. Коробка в пониженую должна уйти и обороты в небо полезть. На мурано кстати с завода термостат идет, с учетом что радиатор у них под бампером стоит.. Где то писали что и на хитрейл 32 тоже с завода их ставят. Думаю их не ставили, как и прочие мелочи, чтоб цену автомобиля сделать более доступной. И чтоб варик жил свою гарантийную жизнь, а дальше уже проблемы хозяина. по факту гарантийных поломок не так много, основные послегарантийные и их не счесть. Так что надо сделать добро для варика)
# 978
20.12.2016, 00:22
Halera078, Ну как поставишь, ждём результаты и кино конечно, для сравнения!
# 979
17.01.2017, 10:16
Доброе утро!
Задумал поменять масло в вариаторе. машина 2010г. сборка Япония. Пробег 130 000 км, масло буду менять впервые. Хочу слить масло с начало без снятия поддона. Проехать около 15-20 км. и заменить ещё раз со снятием поддона, с заменой всех фильтров, прокладки и чисткой магнитов. Съездил в 3 места по замене масла. В первом месте сказали, что первая замена производится методом слива и долива. После чего мне нужно будет отъездить 3000 км и после этого только снимут поддон и поменяют всё остальное. Во-втором месте мне сказали, что сольют масло закачают новое погоняют на подъемнике 5 минут. Потом снимут поддон и почистят всё. В третьем месте мне сказали, что лучше вообще не трогать вариатор при таком пробеге (все каналы может забить стружка и я просто попаду через неделю на вариатор). Может кто-то менял на таком пробеге масло в первый раз. Как себя вел вариатор? Подскажите место в Санкт-Петербурге где меняют масло. Спасибо.
# 980
17.01.2017, 11:12
AntonKo, меняют везде где ни лень. Хороший сервис а2авто-не реклама, запись за месяц.
По третьему варианту-бред полный!
А чем тебя просто замена не устраивает?! Не корректно Варик себя ведёт?
