#971
				25.11.2015, 19:14
			Сообщение от skiup
 anton_kos, если осталось масло - заморозьте его. После такой процедуры лично у меня вопрос отпал по поводу палёного. При -26 очень даже хорошо текло
  |  Не осталось.... Но вот есть мысля шприцом с трубочкой отсосать чутка в баночку от фрутоняни и оставить в машине. |
#972
				25.11.2015, 20:58
	| Проще на щупе глянуть. |
#973
				25.11.2015, 21:07
	| Ну, на щупе не совсем понятно, там совсем уж небольшое количество масла, чтоб прикинуть его текучесть |
#974
				26.11.2015, 18:41
			Сообщение от v-s
 вот это выше написали - одно масло при 95 град имеет такую же вязкость, что и другое при 100 - значит, это одинаковые масла? - ну, смешно, да. это из жванецкого? |  и это  всё по сути вопроса?  конструктив закончился?      то есть теперь только на жванецкого ссылаетесь, доказывая что масла 30 и 40 - разные?
			Сообщение от v-s
 про ОЧ так и думал, что придется пояснять, что разница там тоже в несколько единиц всего, а не 40-100... |  а вот масло как раз работает , условно говоря,  - в диапазоне от 40 до 100... и, если бы в таком диапазоне работал бензин, - то было бы без разницы 91 или 95...  аналогия понятна, не?
а про температуру 35,59997 и 36,6003 - одинаковая она или разная с точки зрения врача терапевта - даже спрашивать не буду ))) |
#975
				26.11.2015, 22:07
	| по сути я уж не раз написал: сравнивать вязкости надо при одной температуре - тогда можно увидеть, есть ли разница масел. - если это до сих пор непонятно, то дальше бессмысленно.
 Ps. да и бензин работает при разных температурах - хоть это и бессмысленно )
#976
				27.11.2015, 19:14
			Сообщение от v-s
 по сути я уж не раз написал: сравнивать вязкости надо при одной температуре - тогда можно увидеть, есть ли разница масел. |  а есть ли разница между температурой 95 и 100Ц ? ) вот так вот с точностью до 5 градусов температура масла везде в двигателе независимот от степени прогрева, температуры наружного воздуха и режима движения?
+95 и +100   - это ОДИНАКОВЫЕ Температуры - для автомобильного масла, конечно )
равно как и температуру 35,59997 и 36,6003 - одинаковая с точки зрения врача терапевта  ) |
#977
				27.11.2015, 19:38
			Сообщение от SashaAn
 а есть ли разница между температурой 95 и 100Ц ? ) +95 и +100   - это ОДИНАКОВЫЕ Температуры - для автомобильного масла
 |  это только с вашей точки зрения.
сравните вязкость одного масла при 95 и 100 град - потом делайте вывод, одинаковы ли эти температуры, или  можете продолжать упорствовать в своей ереси, не обдумывая |
#978
				27.11.2015, 19:52
	| Ваше масло сейчас и до 70 градусов редко греется.
 Разница на95 и 100 градусах будет незначительная.
 К слову залито наконец то 5w30 acea B5 ilsac gf4.
 Посмотрим как себя проявит.
#979
				27.11.2015, 23:26
	| не знаю, что там прибор показывает и с какой точностью, но стрелка там же, где и летом ) и разница в вязкости значительная на 90, 95 и 100 град. - падает нелинейно.
#980
				28.11.2015, 13:01
			Сообщение от v-s
 К слову залито наконец то 5w30 acea B5 ilsac gf4. |  Сразу видна школа ойл-клуба
Очень интересуют ваши отзывы по этому маслу: расход топлива, угар, холодная прокрутка. Анализ отработки планируете?
Тоже купил на Эмексе 4х4 л. зашифрованного ЛУКа.
				__________________А ты попробуй! - шепнула Мечта...
