#971
				24.06.2013, 23:01
				 понижающий резистор
 Уважаемые форумчане! не могу найти ответ на вопрос есть ли понижающий резистор вариатора Т-31 и где он стоит?Подскажите если кто знает! |
#972
				25.06.2013, 01:51
	| А что мы будем обозначать словом резистор???
				Куплю генератор времени.   |
#973
				25.06.2013, 06:56
	| резистор он и есть резистор,должен стоять в цепи соленоида главной магистрали 12ом,в 30 он есть ,есть в мурике,у себя лазил 2 часа не нашел! |
#975
				25.06.2013, 20:30
	| благодарю за картинку,судя по схеме его нет,а смысл моей беды вот в чём-пока машина холодная работает как часы,но как только прогревается или за бортом больше 20градусов коробка начинает вести себя как хочет,появляются толчки,детонация при разгоне,может встать в аварийный режим,перезапустишь двигатель какое-то время норм потом опять всё повторяется,все ошибки которые показывает сканер устранил,а проблема осталась |
#976
				25.06.2013, 21:12
	| bigdemon, Дико извиняюсь,но как и какие ошибки Вы устранили.Судя по описанию, здесь уже поздно что-то устранять.
#977
				25.06.2013, 21:54
	| диагностика показывала ошибку вторичного датчика скорости и соленоида главной магистрали,поменял жижу,фильтр,снял гидроблок прозвонил соленоиды,степ до кучи всё в норме,промыл-продул клапана поставил на место,полдня ездил думал почил потом при старте в горку всё вернулось,в принципе я готов к замене коробки,но дурная голова рукам покоя не даёт,хочется знать причину
 Добавлено через 9 минут
 извините не дописал датчик новый,и в сообщении правильно-думал починил,торможу после работы
 			 Последний раз редактировалось bigdemon, 25.06.2013 в 21:54.
				25.06.2013, 22:37
	| bigdemon, Понятно. Причина скорей всего в масляном насосе,клапанок завис. 0868 и 0746.ошибки. |
#979
				25.06.2013, 23:04
	| 0746 была,второй ошибки не было |
#980
				25.06.2013, 23:47
	| bigdemon, Не угадал,обычно все с неё и начинается,а остальное следствие.Ладно,удачи.
