# 971
18.03.2014, 13:30
Зато уж если протечёт, то мосту совсем несладко будет. Обнаружится скорее всего когда выть начнёт.
Для примера трос разблокирования левой стойки стаба самое слабое место в машине наверное.
18.03.2014, 15:03
AD Patrol, вот и я о том же. Плюс- какой длинны трос в оболочке надо тянуть к мосту, и куда тянуть? рядом с рычагом ручника его делать? В мосту вроде как дырку лишнюю сверлить надо-ведь вакуумная приблуда на мосту нажиманием включает, значит-тянуть тросом надо с противоположной от нее стороны. Да и всякие арб тоже делают блокировку воздухом.
А как у гелика это организовано, кто-нибудь в курсе?
С Уважением,Андрей.
# 974
23.03.2014, 07:45
Валера, на рестайлах РОДНЫЕ подшипники КИТАЙ стоят, причем качество очень гуд.
А ремкомплекты у меня тоже япония
# 975
29.03.2014, 21:30
Ребят, может кто помочь в определении, какие у меня мосты. ТВ48 2003г.в.
Просто предлагают ГП 4,1 от сафари, и сказали что мост должен быть h233b...
вин код могу написать если нужно.
Заранее спасибо!
# 976
29.03.2014, 22:30
Кидай в личку
# 977
29.03.2014, 23:03
Отправил
# 978
06.04.2014, 17:22
Подскажите плиз алгоритм работы клапана(что под капотом) штатной задней блокировки. Насколько я понимаю, при выключенном дифлоке вакуум подается на одну трубку. При включении с салона вакуум подается в другую. Правельно? Или при включении вакуум есть в 2 трубка?
# 979
06.04.2014, 18:22
Сообщение от Jhan
Если стоишь лицом к заду авто то на том штуцере который правее вакуум присутствует на выключенной блокировки на левом отсутствует, при включенной наоборот. Это на актуаторе на мосту. А там по этому принципу не сложно вычислить где какой на клапане под капотом.
# 980
09.04.2014, 17:05
Приветствую Вас!
Суть в следующем...при повороте направо в мосту(а в мосту ли?),раздается стук один раз..при том не всегда. так было с месяц. иногда был стук и по прямой при езде по ухабам.по слуху вроде справа(хотя при езде трудно определить)
стук-как буд-то что-то закусывает и с глухим щелчком отпускает.(стук не по кузову и не раме)
куда глядеть?может было у кого?
сегодня лазил под машиной..дифф загорелся..проверил трубки и работу актюатора.промыл спиртом датчик..было немного воды.лампа диффа погасла.система работает когда ее включаешь.
