# 971
04.03.2015, 23:18
В смысле при снятом разъеме РХХ......
# 972
04.03.2015, 23:22
А без снятого, ЭБУ не корректирует правильно.
НЕТ КОНЕЧНО! Имеется в виду ДПДЗ, т.ч. ошибочка)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.03.2015 в 23:18.
# 973
05.03.2015, 20:53
Сообщение от vitalliy
Можно ещё через диагностику или перемычкой в разъем перевести блок в режим базовых настроек
# 974
05.03.2015, 21:37
так всё же обороты регулировать при снятой фишке датчика? рхх
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
# 975
05.03.2015, 22:31
После изучения, пришел к выводу, что не поджатая тарелка РХХ в принципе не важна. Настраивать со снятой фишкой РХХ обороты необязательно, если только не разбирали РХХ и не поджимали. Имеет смысл со снятой фишкой подстраивать раз 3-5 лет, только если есть подозрение на просевшую пружину РХХ (но она сделана из каленого железа, поэтому просесть в принципе не должна).
Проверить это можно скинув фишку РХХ на работающем движке (естественно прогретом, и чистом РХХ). Если обороты упали или поднялись, тогда подстроить винтом регулировки хх. Иначе не трогать. Просто если давно не чистился РХХ, то там грязь, которая уменьшает проходное сечение для воздуха, и по идее обороты упадут.
# 976
07.03.2015, 00:40
Сообщение от Flash_PR
Вывод принципиально неверный, так как:
1. В режиме базовых настроек скважность импульсов управления клапаном РХХ принимает некое фиксированное значение (10-20%), что позволяет во-первых корректно настроить обороты (которые в силу определенных причин имеют обыкновение снижаться), а во-вторых невозможность настройки в данном режиме свидетельствует о проблемах с тем же РХХ, ДЗ, УОЗ, герметичностью впуска и т.д.
2. Металл имеет свойство уставать и деформироваться со временем, каким бы каленым он не был, чему есть неоднократные свидетельства в виде необходимости растягивать пружину для восстановления работоспособности РХХ. Видимо термин "сопромат" тебе незнаком.
# 977
07.03.2015, 16:57
Сообщение от 100nx
Из всего написанного непонятно, какой вывод неправильный, что тарелка не поджата или что фишку снимать не надо, если РХХ не разбирали? Уточните...
Сообщение от 100nx
Ни что не вечно под луной, но не данная пружина. Не так часто данная пружина работает на сжатие, как например пружины клапанов (циклов сжатия у клапанных пружин будет намного поболее). С термином сопротивление материалов знаком, но врать не буду, по той специальности по которой я учился, изучать данный предмет не пришлось.
# 978
07.03.2015, 19:33
И то, и другое.
))) Чем аргументируешь?
# 979
07.03.2015, 19:50
Сообщение от 100nx
И то, и другое.
Может объясните тогда, почему на новом РХХ тарелка не поджата?
# 980
07.03.2015, 20:01
Flash_PR, Тем не менее незначительная растяжка пружины приводит в чувства подуставшие РХХ.
Любая работающая пружина со временем просаживается.
