Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #971   09.12.2013, 16:14
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
А разве в ТД-хе Егорка остался???
Остался, родимый.
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #972   09.12.2013, 23:02
Сообщение от v_a_k Посмотреть сообщение
Как мы уже отмечали ранее, высокие EGTs являются результатом слишком много топлива для доступного воздуха.
Вот именно из за корявости перевода и заблуждения.
Видели, как горит лужа бензина? Яркое пламя первой вспышки тотчас сменяется густым, темным дымом. А замечали - никогда лужа не горит красивым голубым пламенем, как бензиновая горелка, хороший примус или паяльная лампа, потому что после вспышки продукты сгорания мешают притоку свежего воздуха, она настолько богата топливом, что последнее горит медленно, сгорает плохо, не полностью и с минимальной температурой. Не случайно в ветреную погоду любой пожар намного опасней, а при загорании в быстро движущемся поезде или автомобиле, летящем самолете некоторые элементы конструкции успевают сгореть в считанные минуты. Да собственно чего рассказывать, это и так прописная истина.
Для ZD в стоке считаются губительными обороты около 2000 на прямой передаче при постоянной скорости 100 км/ч когда топлива подаётся минимальное количество относительно МАФ и ДПДЗ а турбина начинает сходить с ума и дует по максимуму. В результате мы имеем критическое соотношение ТВС. К стати с чем частично и справляется буст контролер. При таком режиме и нужно максимально снижать давление турбины до 0.3-0.4 Атм.
При приближении EGTs к критическому порогу в этой статье и рекомендуют отпустить педаль акселератора чем сократить подачу ТВС или перейти на пониженную передачу чем поднять обороты, а следовательно обогатить смесь, что бы уйти от опасного соотношения.
От богатой смеси бывает всё что угодно, но только не перегрев. Бедная же смесь чревата прогаром поршней и клапанов, т.к. приводит к повышенной температуре в камере сгорания, и детонации.
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #973   10.12.2013, 00:15
логичнее было просто уменьшить давление наддува...
Вооот, тут то и кроется много интересного, система регулировки давления наддува на ZD электронно-вакуумная, а значит - весьма и весьма инертна...
засунуть хобот слона ему же,слону, в жопу и заставить дышать.
Технически неточно, егр у слона получится, если на 1 ноздрю хобота надеть шарик воздушный
Далее, я не являюсь ярым противником глушения егр, просто к данной процедуре на ZD надо подходить более комплексно и тщательно (учитывая состав смеси и давление наддува), а не обходиться простым глушением канала...
пойду за попкорном
Кроилово ведет к попадалову)))
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #974   10.12.2013, 09:36
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Подставляете в ситуацию постоянную подачу топлива с непостоянной подачей воздуха. Пример некорректен.
При атмосферном давлении и вышеуказанном допущении.
А если подумать?
Как учитываете догорание смеси (даже не смеси, а топлива, которому воздуха не хватило) при закрытых выпускных клапанах? Ведь 100% опорожнения цилиндра не происходит однозначно (ибо физически невозможно), а следом открываются впускные клапаны и "здравствуй кислород"? Перегрев камеры сгорания обеспечен, затем оплавленные поршни и капиталка.
эм... я не знаю, что с моей ЗДхой, но турбина начинает сходить с ума и дуть по максимуму при оборотах более 2500 до 3000. На 3 тыщах давление либо перестает расти (если держим педаль в пол), либо резко падает (если разгон в 1/2 педали).
У меня на 2000 об/мин. турба дует 0,5-0,8 атм. Может конечно что-то в ней сломалось... но... Кстати на 5-ой передаче это около 90км/ч.
Сообщение от Aleksey_Tula Посмотреть сообщение
пойду за попкорном
какой попкорн? за пером с чернилами надо идти! Писать тобишь надо. Жду твою версию, как егр влияет на обогащение/обеднение смеси в цилиндрах и температурный режим двигателя?
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #975   10.12.2013, 10:16
Страница-98, 98 страниц практически об одном и том же.
Старый #976   10.12.2013, 11:37
Эдуард Геннадьевич, нормально, это ещё не предел... Счас Алексей тульский прийдет с попкорном и все расскажет...
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #977   10.12.2013, 13:22
Так тема то полуфлудильная рассуждалка...
Старый #978   10.12.2013, 13:36
потому что конкретики, походу, никто не знает... Сидим тут, банальной эрудицией занимаемся...
Старый #979   10.12.2013, 13:44
походу, никто
А как ты её найдёшь? мнений то нет однозначных...кто то глушит кто то нет,некоторые даже не знают о чем речь и где находится и спокойно катают под 300 тыкм...Ни один не установил приборы контроля темперара и расхода кислорода...нет замеров на одном авто с ЕГР и без...поентому и рассуждаем...Все желающие читают и принимают сами решения быть или не быть...
Jointsm вне форума Jointsm
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патрол Y61 2008 г. 285/70R17 BFG
Старый #980   10.12.2013, 14:14
если бы кто-нибудь озвучил алгоритм работы клапана.. но как мне кажеться он не только для экологии... хотя кто его знает, что там япи на придумали...
