# 971
15.03.2013, 17:49
Акпп
Сообщение от капер
 сливал после радиатора?
Конечно после обоих радиаторов, только последнею металлическую магистраль не стал снимать со шланга удобней
Датчик вкрутил в резьбу ( подошел) заглушки масляного канала немного выше поддона справа( где выпускная труба)
Ниссан Патрол 60,Тд42 замена на ТД42Т,интеркулер,вебаста,мех.лебеда,лифт 4",бодик 2",дифлоки в оба моста,пары 4.65,мосты от ТВ48 рестайла 61-го,подвеска полиуретан,клюшки тюнинг,силов.бампера,пороги,багажник люминь,люстра,аэрография с супер лаком,35 мтехи,весь свет Хелла,запуск 24в вся сеть 12в,ПНЕВМОПОДВЕСКА
# 972
15.03.2013, 18:18
# 973
16.03.2013, 18:35
Датчик
Да именно типа этого , но есть датчики побольше( как баклушка у меня на цифровом такой) нужен который поменьше , на скорости есть некоторая погрешность ( обдувается желательно утеплить)но не большая
# 974
17.03.2013, 11:26
А кто знает коэффициент трансформации нашего ГТ?
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 975
17.03.2013, 20:15
Сообщение от PODVOX
справа по ходу или со стороны двигателя?
# 976
18.03.2013, 11:21
Сообщение от Нiкоlа
2 насколько я помню
# 977
20.03.2013, 22:33
Кстати, по маслу:
В АКПП 5-ти ступку идет ATF Fluid J.
У MOTUL есть ATF Multi, которая по характеристикам заменяет все Nissan`овские допуски (D,C,J...). Кто-нибудь лил??
И второй вопрос - где-то в этой теме, за какой-то относительно старый год, прочитал, что в раздатку и АКПП залито было одно и тоже, т.е. ATF. Кто-нибудь может объяснить, почему? Насколько я знаю, во всяком случае, по моей машинке, жидкости в них далеко не одинаковые. Спасибо.
Вырасту - стану танком
Тел. +79104семь60один2девять и ватсап
# 978
21.03.2013, 00:16
Датчик
Сообщение от капер
Справа от двигателя где глушитель , заглушки под шестигранник есть одна с глубокой посадкой
# 979
21.03.2013, 11:19
Сообщение от simov
На сколько я знаю, это делается на тот случай, если масла из АКПП и раздатки перемешаются между собой при нарушенной герметичности. Это только для варианта с АКПП. У меня тоже и там и там АТФ залито.
# 980
21.03.2013, 12:13
Понял. А что за АТФ у тебя залита? Она же разная по спецификации.
По мануалу - у меня в коробке ATF Matic Fluid J, а в раздатку допуск - либо ATF Matic Flud C либо GL-4 75W90.. Т.е. я к тому, что ATF-ки эти тоже разные))). Полюбому одинаковые жидкости не получатся.
Последний раз редактировалось Пуська, 22.03.2013 в 10:07.
Причина: Сверхцитирование
