Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 971
31.01.2011, 11:23
Сообщение от П.А.Н.
 думаю, что окромя (-) минусов,
само собой, речь идет о питании ГУ
# 972
02.02.2011, 00:38
Если кому будет интересно (возможно администратор форума добавит эту информацию в шапку темы): КАК ЗА 5 МИНУТ ПОДКЛЮЧИТЬ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЯ НИССАН X-TRAIL T30 К КИТАЙСКОЙ МАГНИТОЛЕ WITSON (уверен, что остальные китайцы типа Phantom, DayStar, RedPower и т.п. подключаются аналогично)!
Итак, некоторое время назад, я задал этот фопрос на этом форуме. Никто мне ничего внятного не ответил, хотя, я уверен, многих интересует такой же вопрос: как заставить работать кнопки управления руля на китайских магнитолах, которые по умолчанию заточены под разъемы X-trail T31 (замечу, что при покупке магнитолы все продавцы и в Китае и в России однозначно уверяют, что проблем нет - воткнул разъемы и работает).
Так вот, разъемы все совершенно другие, но подключить основные функции типа колонок, света, питания и т.п. у любого мало-мальски разбирающегося человека не составит труда (нужно прикупить пару переходников и все). А вот со штатным разъемом, который на T30 отвечает за кнопки управления руля не все очевидно. Этот разъем M41, рисунок которого приведен на первой странице этой темы:
У китайской магнитолы Witson есть 3 провода (на других китайцах может быть 2): один из которых черный - это минус управления с руля, а два других (или один) - это сигнальные провода. У T30 в разъеме M41 минусовой провод - это провод №29, а 2 сигнальных провода - это провода №26 и №27. Вначале соединяем между собой минусовые провода магнитолы и разъема M41.
Теперь самое главное!!! Не достаточно просто соеденить между собой сигнальные провода магнитолы и разъема М41. Я вначале так сделал - работоспособными оказались только 3 кнопки: "громкость +", "вперед" "src". Остальные кнопки магнитола не видела. Причина в том, что у T30 (в отличии, наверное от T31) штатные сигнальные провода (их еще называют сигнальные плечи) имеют одинаковое сопротивление и магнитола не может их различить. Чтобы заставить работать все кнопки, НУЖНО:
1. один сигнальный провод разъема M41 просто подключить к сигнальному проводу магнитолы;
2. второй сигнальный провод с разъема M41 нужно подключить ко второму сигнальному проводу магнитолы (а можно и к первому проводу магнитолы, без разницы, проверено методом "тыка") через СОПРОТИВЛЕНИЕ 2кОм Сопротивление именно такое, другие пробовал - не работает.
В итоге, магнитола с помощью разнесенного сопротивления начинает воспринимать абсалютно все кнопки ( и mute тоже). Все работает штатно. Цена вопроса 10 рублей в любом радиомагазине.
Удачи...
P.S. и специально для viktorm79: Я думаю, что подключить 1 сопротивление в сотню раз проще и, как минимум, в 150 раз дешевле, чем все хваленые адаптеры!!!
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 02.02.2011 в 10:15.
# 973
02.02.2011, 12:06
Подскажи пожалуйста могу ли я данным способом подключить кнопки на руле к Кенвоод KVT-627, в инструкции по установке http://images.kenwood.eu/files/prod/...27)Install.pdf имеется только один сигнальный провод для подключения кнопок, к нему надо подсоединить провода №26 и через сопротивление 2 кОм №27, а вот с чем соединить минусовой продод №29 не понял. Помоги если это вожможно.
# 974
02.02.2011, 15:54
Насчет kenwood не подскажу, а ссылка на инструкцию у меня не открывается...
# 975
05.02.2011, 20:41
Пробовал сегодня эксперементировать подключение к Кенвуду, но реакции ноль, черный (-) провод с кнопок соединял с черным (-) ГУ, а два управляющих провода подключал по очереди к выходному проводу ГУ (для кнопок на руле), видимо все же нужен адаптер. И еще к сведению управляющие провода с кнопок на руле в моем случае не идут на разьем (М41) как здесь: http://photofile.ru/photo/olegts/279...e/58545030.jpg
на этих местах совершенно другие провода, а приходят все три на отдельный разьем (других проводов к нему не подходит), а вот цвета проводов совпадают.
# 976
06.02.2011, 03:24
На разъем M41 приходят помимо кнопок управления руля еще куча других проводов (типа навигации, скорости и т.п.), где-то было расписано. У вас наверное три провода кнопок управления вынесено в отдельный разъем... У вас машина 2006, у меня 2004, может уже рестайлинг какой-нибудь начался.
С кенвудом значит таким способом не прокатывает  Адаптер тогда...
P.S. А что значит "подключал по очереди"? Управляющие провода надо одновременно к выходному проводу ГУ подключать (параллельно), только один не напрямую, а через 2 кОм.
# 977
06.02.2011, 11:16
Сообщение от re-action
Через сопротивления не пробовал, была мысль что если откликнется хоть одна кнопка, то значит надежда есть, но увы ни какой реакции.
# 978
08.02.2011, 01:42
Логично
# 979
28.02.2011, 07:49
Всем доброго времени суток! Принимайте новичка
Купил икс-трейл в новом кузове 2011 года, в неплохой комплектации: вариатор, камера заднего вида, штатные 18" колеса, прожекторы, люк и т.д. НО МЕНЯ ПОРАЗИЛО ОТСУТСТВИЕ MP3!!??? На дворе 2011 год, кругом USB, SD-card в машинах, а в трейле ГУ без с банального MP3, ну как при царе горохе )))
Так вот такой вопрос, кто то имел опыт установки/эксплуатации сия зверя: INTRO CHR-2266U (как говорится в рекламе, специально для x-tail, qashqai...). Успешно ли стыкуется, все ли работает, ну и самое то основное - звучание, канеш, какого качества? Заранее благодарю за ответы.
# 980
04.03.2011, 12:31
на самом деле про подключение кнопок я уже описывал, правда для Pioneer
добавлю туда - 2.1k - Source, 13k - <<, 7.5k - >>, 17k - Vol+, 21k - Vol-, кнопочка с круговыми стрелками - 35k
соот-но для кенвуда с двумя проводами я думаю похожая ситуация, т.е. нужно разбирать блок кнопок (это не сложно), выпаивать оттуда плату с резисторами и соединять по оисанной мной процедуре
