![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 971
25.02.2015, 13:26
Уважаемые, накидайте пожалуйста примерный алгоритм борьбы с завоздушиванием топливной системы и определением точки потери давления.
Плохо стал заводиться на холодную, чем холоднее - тем хуже.
Неуверенный пуск, троит, дымит. Грешил изначально на цепь акб-реле-свечи.
Что было сделано и проверено.
1. Заменил воздушный и топливный фильтры. Проверил свечи. Не помогло.
2. На всякий случай загнал в ближайший сервис, проверили Консалтом на предмет ошибок.
Только две:
-датчик тока
-датчик тем-ры АКБ
Обе из-за снятой фишки датчика тока - вернули её на место. Отключили на всяк случай коробочку-одноканалку. Не помогло.
На даче заметил, что груша подкачки чрезмерно мягкая, подкачал, 10 качков-она твёрдая. Завёлся на холодную как ни в чём не бывало. Уверенный старт без дыма и троения.
Кроме шлангов обратки, на все соединения одел нормальные червячные хомуты. Не помогло, после подкачки груша довольно быстро опять становится мягкой.
Снял шланг с фильтра на тнвд, прокачал пол-литра, всё нормально пузырьков нет.
Снял шланг с фильтра на магистраль обратки - вроде не прокачивается, видимо, клапан в тнвд в порядке?
Пробку топливного бака проверил.
Куда копать дальше?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 972
25.02.2015, 13:55
Попробуй машину в теплый бокс поставь, если будет сразу заводиться дело не в давлении.
Когда заведешь, прогреешь и дальше ездишь двигатель нормально работает? Не троит, не дымит, сильных вибраций нет? Динамика не пропадает?
Ты уже не первый с такими симптомами.
# 973
25.02.2015, 16:12
Сообщение от лозовод
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Плохо стал заводиться на холодную, чем холоднее - тем хуже.
У меня абсолютно такая же проблема.Когда на улице ниже -5 ,если не накачать грушей давление,то заводится и через 5 секунд глохнет. Топливный фильтр новый,хомуты все проверил. Не знаю в чём причина!
Люблю туризм,охоту,рыбалку!
# 974
25.02.2015, 16:45
А когда выше -5 заводится нормально и не глохнет?
# 975
25.02.2015, 16:49
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На даче заметил, что груша подкачки чрезмерно мягкая
Сейчас за "малОй" поеду, потрогаю грушу. Машина сутки стояла, напишу твердая или мягкая.
# 976
25.02.2015, 16:56
Сообщение от rich ч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Когда заведешь, прогреешь и дальше ездишь двигатель нормально работает? Не троит, не дымит, сильных вибраций нет? Динамика не пропадает?
Да, потом всё пучком, никаких претензий. Да и пробег никакой, 40000 км., все мои.
Если только коробочкой форсунки не попортил?
# 977
25.02.2015, 17:22
Форсунки себя показывают: дым, потеря мощности, не стабильная работа ДВС и т.д.
Тут что-то другое. Сейчас тепло в столице наблюдай, как заводится, если без проблем значит свечи, реле, электрика с ними связанная. Если проблемы с пуском - копать дальше.
Диагностов хороших надо, а их сейчас днем с огнем не найти.
Последний раз редактировалось rich ч, 25.02.2015 в 17:22.
# 978
25.02.2015, 17:28
лозовод, с грушей полнейшая импотенция. Тоже мягкая, заводится вроде нормально, но Вебасто. Хотя и без.
# 979
25.02.2015, 17:31
Сообщение от Almerdriver
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если без проблем значит свечи, реле, электрика с ними связанная. Если проблемы с пуском - копать дальше.
По реле, свечам - Консалт наверное показал-бы ошибку?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) с грушей полнейшая импотенция. Тоже мягкая, заводится вроде нормально
Это печалька, в смысле для меня))) Думал отделаться малой кровью.
# 980
25.02.2015, 17:32
А кто сказал что груша твердая должна быть? Насоса то нет в баке.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
