# 971
24.05.2016, 16:28
# 972
24.05.2016, 20:34
murzila, А чего шиковать то?! Может ведром нигрола обойдёмся?!
# 973
24.05.2016, 23:31
Сообщение от мах68
Вас смущает бренд или цена? допуски то в норме.
# 974
25.05.2016, 17:43
Сообщение от murzila
 допуски то в норме.
Допуски чего?! ATF Dexron III ? У нас Nissan Matic J, как минимум !
Скорее первое. Если Газпромнефть честно показывает характеристики улучшенной минералки, то ЛУК-ойл явно ЛУКавит со своей "полусинтетикой" !
Сравните динамические вязкости обоих масел при минус 40 оС и температуры застывания.
Я бы для любимого Авто прикупил бы Castrol Transmax Z по 750 руб./л. и экономил бы на расходе топлива и моторесурсе АКПП, а не на масле !!!
# 975
25.05.2016, 22:10
мах68, спасибо, обосновали,
сколько литров брать если перехожу с Matic Fluid D? буду менять через шланг обратки и заливке нового через щуп? нужно ли следующую замену произвести раньше срока?
# 976
25.05.2016, 22:39
Если несколько частичных замен, то каждая по 4 литра. Если грамотная полная (почти), то обычно 12-ти людям хватает. Этот же Кастрол идёт и в ГУР и в РК ! Так что излишки не пропадут!
Тут однозначно сразу не скажешь, слишком много неизвестных. Но если маслице в коробасе свежее и не беспокоит, то можно поменять перед осенними холодами, как раз в тему по низкотемпературным свойствам Зетки!
# 977
25.05.2016, 23:29
мах68, ок, возьму 15, и последний вопрос:
масло в АКПП менял ровно три года назад и 58т км со снятием поддона, есть ли смысл снова снимать и мыть поддон и обязательно ли менять прокладку?
# 978
25.05.2016, 23:37
Если 58 тыков назад меняно, то я бы менял как можно быстрее и полностью со снятием картера и чисткой магнитов соответственно. Сильно старенькое маслице.
Нет! Ни у кого она не повреждалась при этих работах.
# 979
26.05.2016, 09:52
А какой смысл переходить на не родное масло, можно взять матик S NISSAN KLE2400002EU
Масло трансмиссионное
Применимость nissan KLE2400002EU
от 11849,00 -20л
# 980
26.05.2016, 10:12
 58т км
Мне господа специалисты по АКПП рекомендовали менять методом частичного слива + ослабить гидроблок (еще сливается 1...2 литра, точно не скажу) каждые 30 т.км.
