#971
				29.11.2012, 06:14
	| Тогда вопрос, не совсем в тему про мультик.Существует ли прямая связь между количеством впрыскиваемого топлива и проглоченного мотором воздуха в родной прошивке ЭБУ двигателя?
 Подозрения об отсутствии такой связи вызваны следующим:
 1. Любые манипуляции с системой наддува вызывают большие изменения показаний расхода по мультику и значительно меньшие в реальности;
 2. При условии откалиброванного мультика и изменении стиля езды, например, калибровался в режиме городского цикла, а после этого неделю в пробках простоял и т.д. показания по израсходованному топливу отличаются от фактических.
#972
				29.11.2012, 08:51
			Сообщение от shurik79
 Существует ли прямая связь между количеством впрыскиваемого топлива и проглоченного мотором воздуха в родной прошивке ЭБУ двигателя? |  Естественно. Самая прямая и есть.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#973
				29.11.2012, 15:32
 прямая связь между количеством впрыскиваемого топлива и проглоченного мотором воздуха |  Нет. Объём воздуха, грубо, зависит от оборотов. А подача топлива от оборотов и положения педали газа.
2. Чуть раньше обсуждалось и я объяснял почему так. Краткое обяснение пост 985.
- Их покупает твой отец!    |
#974
				06.12.2012, 17:09
				  Владельцы TB45E подскажите - а мультик TC 750 всеже считывает ошибки или нет? Просто все отписывались, что ошибки не читает и я как-то туда не лез проверять, а сегодня ездил искал ошибку сканером, и уже после того как её обнаружили и сбросили, то я вспомнил про мультик и что неплохо былобы его проверить. Нашел в меню поиск ошибок и получил надпись, что ошибок нет, а поскольку их и небыло, т.к. её только что сбросили, то у меня возник вопрос - Ошибок нет, потому что их нет, или потому-что он не может прочитать? Может он на каких-то двигателях не читает, а на каких-то читает нормально. Ведь тотже сканер считывает их по этомуже протоколу. А то ведь мультик пишет не сообщение об ошибке считывания, или какие-либо прочерки, а именно то что их реально нет как таковых. Какую можно простейшую ошибку сделать, чтобы мультиком проверить, но котораяб потом сама сбросилась после восстановления если вдруг мультик не сможет её причитать и сбросить, чтоб опять на сканер не ехать и опять 500 рублей не платить за эту процедуру.
				джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина    |
#975
				06.12.2012, 18:58
	| Kor73, уменя несколько раз показывал ошибку 34 и я её стирал.
				__________________глаза бояться а руки делают.
#976
				06.12.2012, 19:26
	| Kor73, все работает, ошибки должен показывать
Аццкий флудер
#977
				06.12.2012, 19:49
	| здравствуйте. а на карбюраторном двигателе мультик будет работать?(коды. расход) |
#978
				06.12.2012, 20:23
	| Черт побери ))) я получается как последний лох сегодня отдал 500 рублей за то чтобы мне сканером стоимостью 120 т.р. (Ultrascan P1) считали код 34, который я без труда увиделбы своим мультиком, но просто тупо не додумался посмотреть, потому что в ветке неоднократно отписывались, что мультики на Консалке коды не видят. Рву волосы, бъюсь головой об стену (не из-за денег а от осознания что я чайник)
#979
				06.12.2012, 22:30
	| Подскажите, на араба TD42 года есть смысл ставить этот БК или там элементарно нет диагностических разъемов? |
#980
				06.12.2012, 23:47
	| Kor73, а у тебя тоже была ошибка 34,я понял 34 это датчик детонации.
