![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 961
16.01.2013, 10:34
Вот подошла и моя очередь
Добрый день уважаемые форумчане! Вот подошел и мой черед для замены! Пробег 157 000 км,загорелся check, после того как загорелся чек машина стала вести себя непонятно! Могла заглохнуть при движении в самом неподходящем месте, на светофоре, на перекрестке,просто на холостых, когда стояла прогревалась! Поехал в сервис, сняли клапанную крышку и боковинку где шестерни стоят, шток гидронатяжителя вылез на 7 рисочек (это примерно по штангенциркулю 16 мм), сделали еще компьютерную диагностику, показал ошибка Р 0335 (датчик положения коленчатого вала)! Вчера заказал в exist запасные части!
Фирма Код Описание Кол-во
Nissan 11920-9F615 Ремень генератора 1
Nissan 11950-9F610 Ремень поликлиновый 1
Nissan 13021-7J601 Шестерня коленвала 1
Nissan 13024-7J600 Звездочка цепной передачи 1
Nissan 21010-9F605 Насос водяной 1
Nissan 21014-9F600 Прокладка насоса системы охлаждения 1
Nissan 43222-70T00 Шпилька колесная 3
Nissan 13025-AU00A Шестерня 1
Nissan 13028-4M51A Цепь привода распредвала 1
Nissan 13070-AU000 Натяжитель цепи грм 1
Nissan 13085-7J600 Направляющая цепи 1
Nissan 13091-7J600 Планка натяжителя цепи 1
Nissan 13270-AU005 Прокладка клапанной крышки 1
Nissan 13276-53Y0A Кольцо уплотнительное свечного колодца 4
Nissan 13510-V720A Сальник 1
Nissan 21049-4M500 Кольцо уплотнительное 1
Nissan 21049-4M510 Кольцо уплотнительное 1
# 962
16.01.2013, 18:04
seregin_aleksei, Интересно а что при замене цепи необходима замена шпильки колесной (Nissan 43222-70T00 Шпилька колесная 3) ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) Никогда бы не подумал....
# 963
16.01.2013, 19:54
Alick_79, Он просто скопировал заказ. Мне тож при подобной закупке попались з.ч. к Тойота вроде или еще что-то.
# 964
16.01.2013, 23:55
![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) просто у меня на 2 шпильках резьбу слизало! олень на шиномонтаже пневмопистолетом затянул до упора,а когда зимнюю резину ставил,начали откручивать тоже пневмопистолетом и 3 витка со шпильки слизало!вот я и решил до кучи заказать! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 965
17.01.2013, 15:11
seregin_aleksei,
Сочувствую, у самого в сервисе, на днях должен забрать уже. Правда я ещё и колечки-сальники-вкладыши меняю. На круг запчастей+жидкости на 19 тысяч, как заберу выложу список всех запчастей.
# 966
17.01.2013, 15:43
seregin_aleksei, Что-то не увидел в списке Колечко системы смазки... их нужно 2шт.
# 967
20.01.2013, 13:27
Отписываюсь в этой теме, поскольку первопричина разборки двигла была цепь – перестала заводиться на холодную, т.е. заводится, обороты прыгают и сразу глохнет. Последние дни (морозы -10 -15) приходилось минут по 5-10 мучить стартер пока не заведётся. И вот наконец вчера забрал Алю из сервиса. Делал в частном сервисе уровнем немного выше гаража. Машина находилась в сервисе неделю, из которой первые 3 дня слесарь болел традиционной нашей болезнью под названием запой и к машине не подходил.
Итак отчёт по затратам:
Запчасти:
Куплены в Экзисте:
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
13028-4M51A Nissan Цепь привода распредвала 1 3041,77 3041,77
13070-AU000 Nissan Натяжитель цепи грм 1 1965,39 1965,39
13091-7J600 Nissan Планка натяжителя цепи 1 1354,16 1354,16
13085-4M500 Nissan Успокоитель цепи грм 1 414,16 414,16
13024-4M510 Nissan Шестерня распредвала 1 1125,81 1125,81
13021-4M501 Nissan Шестерня р-я коленчатого вала 1 297,48 297,48
13270-AU005 Nissan Прокладка клапанной крышки 1 588,08 588,08
21049-4M500 Nissan Кольцо уплотнительное 2 95,41 190,82
13510-V720A Nissan Сальник 1 246,81 246,81
OC 195 Knecht (Mahle Filter) Фильтр масляный 1 145,46 145,46
LX 307 Knecht (Mahle Filter) Фильтр воздушный 1 165,79 165,79
036.161 Elring Герметик моторный термостойкий 1 173,92 173,92
11026-01M02 Nissan Прокладка пробки поддона картера 1 18,77 18,77
61-33130-00 Reinz Прокладка гбц 1 716,96 716,96
12033-5M370 Nissan Набор поршневых колец 1 1978,53 1978,53
12015361 Corteco Сальник уплотнительный 16 28,15 450,4
11950-9F605 Nissan Ремень поликлиновый 1 343,15 343,15
6PK1100 Contitech Ремень поликлиновый 1 299,05 299,05
Стоимость доставки 0 Р
Общая сумма 13517,29 Р
Куплено в Автокемпе:
Масло моторное Nissan п/с 5л. 1300 р.
Свечи NGK LFR5A-11 4 шт. 880 р.
Авто 49
Антифриз НОРД , 2*5 л. 900 р.
Авторынок Кунцево
Вкладыши шатунные 4 компл. 1200 р.
Сальники свечных колодцев 4 шт. 800 р.
Прокладки коллектора выпускного 2 шт. 800 р.
Кольцо под катализатор 1 шт. 800 р.
Тут меня нагрели, особенно на вкладышах.
Помимо этого:
Очиститель карбюратора 2 шт. 300 р.
Обманка лямбды 2-й 0,5 л. Жидкой валюты токарю.
Итого 20 497 р. + 0,5.
Не стал брать шестерню распредвала с фазорегулированием, при вскрытии оказалось, что можно было не брать и вторую шестерню распредвала – обе в идеальном состоянии, небольшая выработка только на шестерне коленвала, натяжитель также можно было не брать.
Выполненные работы:
1. Замена цепи ГРМ.
2. Замена колец поршневых, сальников клапанов, вкладышей шатунных – был жор масла (на оригинальной синтетике 400-500 гр. на 1000, поменял на Xenum – возрос до литра на 1000) Кольца маслосъёмные были залёгшие наглухо, сальники клапанов – дубовые.
3. Выбил катализатор и установил обманку на лямбду. Вставить пламегаситель не получилось – сварщик сильно занят, покатаюсь некоторое время так.
4. Промыл дроссельную заслонку + форсунки, хотя большого нагара и не было (заправляюсь Лукойл 95 обычный, иногда если нету заливаю Экто).
5. Чистка стартера.
Стоимость работ – 17 000 р.
Итого привести двигло в порядок обошлось порядка 38 000 р.
Теперь по изменениям:
Обороты на прогретом двигателе на ХХ при отключенном евросвете (габариты) и печке – порядка 700, включаю евросвет + печка 800-850
Не знаю это только у меня или нет, но заслонку учить не пришлось, обороты сразу стали в норме, хотя снималось практически всё – это как?
По динамике и расходу топлива, масла пока ничего не могу сказать, проехал вчера только из сервиса до дому 10 км, да и надо немного обкатать, потом пробовать крутить двигло, хотя по сравнению с последними днями езды до ремонта уже сейчас чувствуется разница, последние пару дней машина вообще не ехала.
Немного изменился звук глушителя (сзади), спереди изменений не слышно.
Обкатаюсь, отпишусь по расходу-динамике.
# 968
21.01.2013, 11:58
valerii_e76, А какой у вас пробег? Просто думаю может тоже маслосъемные колпачки поменять или не надо пока! У меня пробег 157 000 км!
# 969
21.01.2013, 12:21
seregin_aleksei, 140 000, смотреть по масложору, у меня как писал был жор на оригинальной синтетике 400-500 гр. на 1000 км., вскрытие показало залёгшие наглухо маслосъёмные кольца и дубовые сальники клапанов.
# 970
21.01.2013, 21:04
всем салют!-что за хрень-мороз-10 заводиться с пол об-та.пол минуты все ровно прогрев 1600-1700об.в.мин.дальше колбасит двигло(троит-пер-ит и тд.)появляется стрекочущий металический шум-длиться до полного прогрева потом ровняк и шум пропадает.кто сталкивался БРАТВА
Добавлено через 7 минут
конечно пеняю на цепь-но троит ведь до прогрева-можт еще что
Последний раз редактировалось moshkar, 21.01.2013 в 21:04.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
