# 961
13.03.2011, 10:01
а вот так:
1)заводится на холодную и на горячую нормально, но после запуска на холодную секунд 40 подтраивает и дымит сизым. Потом работает ровно и прогревается.
2)при замедлении (подъезжаем к перекрёстку) обороты немного проваливаются ниже положенного уровня, движок чуть подтраивает, вылетает чёрный клуб дыма. Кажется ещё чуть-чуть и залохнет. Потом выравнивается и ровно работает. Случается не на каждом перекрёстке. В течение дня раз пять может, если весь день ездить.
какие мысли?
# 962
13.03.2011, 10:45
с подачей проблемы, может быть форсунки или крышка. какой пробег
# 963
13.03.2011, 23:26
Походу распыл форсунок надо посмотреть!!!
Добавлено через 51 минуту
Сообщение от 3cops
 а вот так:
какие мысли?
На холодную, может и свечка 1-2 не пашет(((
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 13.03.2011 в 23:26.
14.03.2011, 03:59
пробег 179000
крышке полтора года
свечки смотрели перед зимой, одну заменили
# 965
14.03.2011, 11:03
Сообщение от vao
а с подачей воздуха?
14.03.2011, 11:17
подскажите!!!!
y61 Patrol RD28ti работал на холостых вдруг как обрезало заглох и не заводиться думал вода в фильтре заменил прокачал ни фига открутил с форсунки трубку сухо разобрал электро клапан отсечки удалил иглу прокачал стартером кручу ни фига трубки форсунок сухие
# 967
14.03.2011, 11:29
Сообщение от denis25kirovsk
когда случилось?
земляк,попробуй принудительно завести ... крашеную льёшь?
# 968
14.03.2011, 19:59
в суботу солярка с роснефти но какаято мутная с веревки тоже никак с трубок форсунок сухо
# 969
14.03.2011, 20:02
после фильтра то льётся нормально?
топливо на входе в тнвд есть?
мож чета в тнвд лопнуло.
# 970
14.03.2011, 20:42
Сообщение от vao
Слава, а может на прямую с баночки (как при очистке лавром) попробовать?
может до насоса и впрям не доходит (лучший вариант)...или кирдык тнвд
