# 961
12.08.2015, 18:15
на нексии 10 минут хватало, на нисцане, х.з не приходилось ошибку сбрасывать...
# 962
12.08.2015, 18:16
Сообщение от supras2302
 Вы мне скажите, пары часов хватит постоять машине со снятой клеммой с минуса чтобы чек пропал?
Несколько минут достаточно вполне.
Рома, вы пробовали генератор перекидывать, а АКБ менять вы пробовали?
Говоришь ведь, что было как-то замыкание на аккумулятор из за открутившейся клеммы. Могла произойти переполюсация аккумулятора.
# 963
12.08.2015, 18:24
Сообщение от УЭФ
Привет Василий. А как тогда она на одном аккумуляторе прекрасно запускается и работает если у него произошла бы переполюсация?
# 964
12.08.2015, 18:31
...опой, извини. Так пробовали или нет? АКБ будет работать на стартер, но сам АКБ будет такие кренделя выдавать ....! Индикатор ставишь на минусовую клемму, а второй конец на массу (корпус) автомобиля, и лампочка индикатора загорается. Это нормально?
Для начала проверьте напряжение при работе дв-ля. Ну и АКБ перекинте. Если не поможет, то тогда возможно "добро пожаловать в мозги". Но поискать какой-нибудь обрыв, либо плохой контакт всё равно надо.
Обязательно проверьте надёжность главного минусового провода идущего от АКБ на корпус: не перебит ли он и хорошо ли притянут к корпусу машины.
Последний раз редактировалось УЭФ, 12.08.2015 в 18:41.
# 965
12.08.2015, 18:40
Сообщение от УЭФ
Обязательно проверьте надёжность главного минусового провода идущего от АКБ на корпус. Не перебит ли он и хорошо ли притянут.
Да, они меняли аккумулятор, бестолку, звонил ему сейчас, он зайдет сюда, напишет.
# 966
12.08.2015, 19:25
Привет всем. Аккум с другой машины меняли, бестолку! Главные массы все проверяли, кидали паралельную основным массу, никаких изменений! Все видимые контакты проверил. Не лазили только в жгуты!
# 967
12.08.2015, 19:41
При работающем моторе какое напряжение показывает?
 Потом зарядил аккумулятор, запустил ее, но тяговое реле обратно не ушло, в общем остановили снятием клеммы. Потом он поменял втягивающий и все, с тех пор такая беда.
Вот если с этого момента все проблемы начались, то и искать нужно начинать опять с этого момента. Первым по цепочке потребителем силового плюса является стартер. Значит и начинать надо со стартера (тем паче если в него лазили). Попробовать установить другой стартер...Силовые реле проверить...
Последний раз редактировалось УЭФ, 12.08.2015 в 19:41.
12.08.2015, 19:48
Смотри, при заводке с подключенным генератором, двиг дергается и глохнет. Во время дерганий напруга от 12 до 14.7 прыгает. Если на акб прогреть, потом подключить гену, напруга 13.7 без скачков, держит ровно. Но даже на прогретой с подключенным геной есть ощущение что переливает бенз. Расход ощутимо вырастает и пахнет бензой На одном аккуме работает ровно, перелива не ощущается
# 969
12.08.2015, 20:08
Когда мотор заведён, и сдёрнуть минусовую клемму АКБ, то работает ровно?
# 970
12.08.2015, 20:29
УЭФ,
Да на одном гене все тоже ровно! Но на одном гене напряжение идет тоже 12.6. Так и должно быть?
