![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 961
22.08.2012, 22:21
Добрый день! Есть вопрос по Вебасто на новом Пафике. Установили Вебасту, но вопросы вызывает алгоритм включения климат-контроля. Итак, после включения Вебасты, проходит около минуты и включается вентилятор климат-контроля, и сразу начинает на 3-й скорости дуть на стекло. При этом не важно в каком состоянии я оставил клим-контроль перед тем как заглушил машину. К примеру если стоял режим климата "авто" - то будет дуть в стекло, если я даже выключил климат (чтоб вебаста только движок прогрела) - то после включения вебасты вентилятор всё равно включится и будет дуть на стекло. Единственный вариант при котором запоминается предыдущее состояние климат-контроля, - это ручной режим, если я вручную до того как заглушу укажу направления обдува и скорость вентилятора. Установщики говорят, по другому не бывает. На Пафике 2008 г.в. у меня было вся иначе, если выключаешь заранее климат, то он и не включается, НО на новом Пафе климат иной. Прошу подсказать, кто-нибудь юзает Вебасту на новом (обновленном) Пафике и какой алгоритм её работы ввиду всего вышесказанного мною. Заранее спасибо, за ответ.
# 962
23.08.2012, 07:36
Подскажите, пожалуйста, в какое место 3.0d ставится котел вебасты? Установщики говорят, что на раму не поставишь, как в 2.5 - не влезает. Всю тему слишком долго перечитывать.
# 963
23.08.2012, 09:34
okill, Поставили в соответствии с рекомендациями Вебасты, за бампером под правой фарой!
# 964
23.08.2012, 10:45
Сообщение от SchtirlitZ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) okill, Поставили в соответствии с рекомендациями Вебасты, за бампером под правой фарой!
Спасибо! Эти рекомендации существуют в электронном виде?
# 965
23.08.2012, 11:17
Там возможны разные системы и разные места установки, для Hydronic можно и под фарой и на раме...
# 966
23.08.2012, 11:41
Мужики не в коем случае не ставьте под фару- только внутри корпуса авто(на раму). Просто представьте- небольшое дтп и в помойку вебасту- а если при этом разгерметизируется контур ож- то и с места не уедете, а там еще солярка подводится...
Вместо дтп можно написать пенек, забор и т.п(на внедорожье).
# 967
23.08.2012, 12:04
Mixxxa, на 3 литровом, новая Вебаста Evo 5D (замена Тhermo Top), только под фару, сам хотел на раму, но показали в электронном справочнике от Вебасты, - "под фару"! К сожалению!
Повторно прошу знающих ответить, как в R51M работает климат при управлении от Вебасто (Эбершпехера)? (подробнее вопрос выше по ветке)
Последний раз редактировалось SchtirlitZ, 23.08.2012 в 12:04.
# 968
23.08.2012, 12:08
SchtirlitZ
На старые паты тоже в вебасте написано под фару- а у меня к примеру на раме стоит. И процентов95, что на 3.0 так же можно на раму поставить.
Да и рама имеется в виду не за подкрылком у аккамулятора- а где пассажир почти под ним.
У С.мех спрашивал? Он же может и по климату подсказать(я не могу у меня 8 года ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ).
Последний раз редактировалось Mixxxa, 23.08.2012 в 12:12.
Причина: опечатку исправил
# 969
23.08.2012, 12:13
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ...Повторно прошу знающих ответить, как в R51M работает климат при управлении от Вебасто (Эбершпехера)? (подробнее вопрос выше по ветке)
я беседовал с Сергеем C.mex и он рассказывал о разных системах в дорестайле и после 2010. позвони ему, или в его фирме - установщику. проконсультируйся.
P/S. а что не проконсультировался у тех. кто устанавливал?
# 970
23.08.2012, 12:15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Повторно прошу знающих ответить, как в R51M работает климат при управлении от Вебасто (Эбершпехера)?
С.Мех писал, что на рестайле климат включается всегда и надо ставить дополнительный переключатель, если хочешь его отключить.
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На старые паты тоже в вебасте написано под фару- а у меня к примеру на раме стоит. И процентов95, что на 3.0 так же можно на раму поставить.
В Климат-Авто не смогли сказать вообще, можно ли приткнуть вебасто в 3.0.
В принципе, можно и эбера поставить
Сообщение от Поводырь
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) возможны разные системы и разные места установки, для Hydronic можно и под фарой и на раме...
Спасибо! На раме, конечно же, намного практичнее. А защитой (Шериф) он закроется?
Последний раз редактировалось okill, 23.08.2012 в 12:15.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
