# 961
15.06.2014, 22:09
А я за ним спецом в Питер гонял. \ САНСАН \ там меня встречал.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 962
16.06.2014, 18:49
Сообщение от vitalliy
 Darth Vader, Хоть на новом моторе сними и результат будет тем же... Прежде чем менять кольца нужно убедиться что нет других проблем.
DobermanLeX, Подъезжай на гражданку -посмотрим.
вчера снял клапан , карбклинером почистил. хуже не будет. я так думаю...
# 963
16.06.2014, 18:58
Darth Vader, Конечно только лучше будет. Если он закоксуется, то масло тоже начнет улетать через второй патрубок КК.
# 964
16.06.2014, 19:24
Darth Vader, Вот ты клапан снимал. В руках его крутил. Пружинка в нем прижимает клапан ? Или телепается внутри все ?
# 965
16.06.2014, 19:29
Как свисток ...шарик телепается
# 966
16.06.2014, 19:33
органолептически, да телепается. но я ещё и его продувал. система ниппель туды дуй, обратно...
Сообщение от KLN
в самую дырочку...
Последний раз редактировалось Darth Vader, 16.06.2014 в 19:33.
16.06.2014, 19:43
Ну, значит он отродясь так устроен.
# 968
16.06.2014, 20:01
Да, отродясь так устроен. Телепаться внутри должно.
Но сам клапан работает в четырёх режимах, расчитан на работу с определённым двигателем, под силу его разряжения. И даже если он подходит от другого, например 3-х литрового V-образного мотора, то это не значит, что его можно установить и ездить.
Шланг, который одевается на клапан должен быть сухим изнутри, если жирный, в масле, то клапан работает не правильно.
Вообще, лучше всего, периодически полностью заменять его на новый, как и пробку радиатора.
# 969
16.06.2014, 20:10
Менял я неделю назад клапан ,сальники свечных колодцев, прокладку под крышкой клапанов ,клапан покупал новый родной (как и все остальное)внутри в новом телепалось
# 970
16.06.2014, 21:23
Pe4nic, Ага... Я поисках истины даж поменял его, а старый разобрал)))
