![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 961
30.11.2011, 11:25
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ух ты . А как он называется ?
А фиг его знает. Баночка была железная, с америкосовскиф флагом. Производитель или ABRO или Hi-Gear, точно не помню. Их дофига вариантов в специализированных магазае есть.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 962
30.11.2011, 12:08
Сообщение от Durnev
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Производитель или ABRO или Hi-Gear
вот и нашлось им применение, потому как если лить их по назначению для герметизации системы охлаждения - в дороге то они конечно выручат, но по приезду радиатор ДВС в помойку и движок изнутри отмыть если и реально, то ооооооочень трудоемко...у меня вот не получилось в свое время на космиче.
# 963
30.11.2011, 12:23
Нет , Женя , ты не путай ;) Тут речь идет о герметиках системы смазки трансмиссии . А то , народ начитается и ... ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
# 964
30.11.2011, 12:49
Сообщение от Корень
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Набивают саму внутреннюю полость шара, внутри которого крутится ШРУС.
А вообще тему нужно прочесть, что бы мозг взорвался ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
А как тудой собственно подлезть?
Мозг извини и начальство на работе взрывает (когда у самих снаряды в голове рвутся)))))
# 965
30.11.2011, 12:58
Снимаешь колесо , откручиваеш шесть шестигранников на ступице , вынимаеш все потроха из ступицы , ступицу снимаеш вместн с диском , вынимаеш ШРУС и вот она , полость кулака . ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) Можно и по проще. Откручиваеш шкворень , вынимаеш . Взору открывается колодец идущий внутрь кулака , разводиш консистентную в пропорции 50х50 с ТАП-15 , разогреваеш до 60 гр. И заливаеш в полость кулака сверху. С учетом , чтоб до ступицы или выше.Собираеш все в зад. За одно , провериш состояние ступичных подшипников , ШРУСов и шкворней . ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
Либо совсем по ленивому . Откручиваешь болт крышки верхнего шкворня , разогреваеш вышеупомянутую смесь , и шприцом , без головки загоняеш в кулак. Но состояние и устройство вышеперечисленных агрегатов при этом , так и остается для тебя загадкой !? ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
# 966
30.11.2011, 13:20
Добрый день . тоже сталкивался с этим , читал, искал ответ как смазать кулаки. Как то менял резину с сезона на сезон и обратил внимание на то что они не смазаны и покрыты мелкими рыквинами (как апельсин) при повороте руля . Начитался ,купил смазку шрус ,тюбик грамм 250 с тонким носиком . Открутил болт с верху шара (там квадрат такой из 4 болтов.) по началу выкручивал методом тыка проверяя есть ли там отверстие гвоздем. у меня отверстия оказались под болтом где крепится держатель для тормозной гибкой трубки (думаю на вашем авто там же). выдавил по пол тюбика закрутил обратно. посмотрел через км 500 . как новые . в этот переход с резины на резину сделал тоже самое. занимает 10 минут при замене колес вроде на сезон хватает ( если экстримальная эксплуатация думаю надо чаще) Может затыкают меня тут пальцем но реально все смазывается .
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Откручиваешь болт крышки верхнего шкворня , разогреваеш вышеупомянутую смесь , и шприцом , без головки загоняеш в кулак. Но состояние и устройство вышеперечисленных агрегатов при этом , так и остается для тебя загадкой !?
Вов вот согласен делал так уже 3 сезона . полет нормальный . Да тюбик клал на горячую батарею сказать забыл.
Последний раз редактировалось zalazinD, 30.11.2011 в 13:20.
# 967
30.11.2011, 13:31
вот это ответ )))). вот спасибо. займусь. надеюсь за время эксплуатации без обслуживания ни чего страшного не произошло, а глядишь и скрип исчезнет
# 968
30.11.2011, 19:27
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Нет , Женя , ты не путай ;) Тут речь идет о герметиках системы смазки трансмиссии . А то , народ начитается и ... ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
ага...был невнимателен ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif) но смысл тот же...
# 969
30.11.2011, 22:34
Сообщение от Agro
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вот это ответ )))). вот спасибо. займусь. надеюсь за время эксплуатации без обслуживания ни чего страшного не произошло, а глядишь и скрип исчезнет
Я бы пристально взглянул на состояние нижних шкворневых подшипников. Причем и в сухом кулаке и в " мокром " ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
# 970
02.12.2011, 20:32
Недавно менял шкворня все разбирал и смазку набивал по технологии при такой методике шары смазываются плохо надо набивать больше чем написано исправил это так залез в яму открутил нижний болт шкворня и шприцем вогнал туда грам 500 в каждый буксол Все стало нормально шары влажные БУКСОЛ ЭТО СЛАЗКА КОТОРАЯ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ В БУСЫ (СТУПИЦЫ) ЭЛЕКТРОВОЗОВ ТЕПЛОВОЗОВ ВАГОНОВ ИТД Не думаю что она хуже специальной смазки так ка у них пробег больще намного чем у машин и нагрузка больше
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
