Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 961
21.01.2011, 20:13
Сообщение от ipk
 ) Что понадобилось сделать для подключения кнопок на руле?
2) Как звучит эта голова со штатными колонками ( если они не менялись)
кнопки пока не подключал, у этой модели нет сзади хвостика под управление, делают ик адаптер, кнопки будут работать, передатчик ставят в плафон
звучит хорошо, колонки штатные я выкинул нахрен-полное г...но
завтра сфотаю мафан
можно выстроить подсветку под штатную-или менять по настроению-прикольно)))
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 962
22.01.2011, 12:27
Сообщение от viktorm79
Блин, они таки выдрали этот разъем, хотя в европейской модели 811 разъем есть. Но если купить европейца, то наверняка русские буквы в телефонной кнегу будут нечитаемы. А как с этим дела? Читал, что раньше были проблемы с кодировками, но, надеюсь, починили теперь.
Вопрос к Питерцам, где купить переходник NISSAN-ISO для T30 магнитолы? Или может интерент магазин есть с адекватной доставкой?
# 963
22.01.2011, 15:04
Сообщение от re-action
 Хотя до штатного радио все равно не дотягивает
И не дотянет! Антенно-фидерный тракт тонкая штука. понимаш  Можно к телевизору на антенный вход вешалку алюминиевую подключить, но работать. как полноценная антенна не будет. Штатная бошка согласована по входу с о штатной антенной (под нее "по уму" делалась) туних нет, причем от цены бошки качество напрямую не зависит. Использую внешнюю пассивную польскую антенну (врезал в релинг) при цене 150 р купмл 3 штуки, порезал на разные частоты, результат нормальный, с длинной 170 пожалуй лучший. Бошка кенвуд DDX8054BT, вторая бошка XXV-01D с похожим приемником подключена к штатному активному штырьку, работает явно хуже, и не в питании уся причина (много он не добавляет, зато и шумы лепит) Вот так...
# 964
23.01.2011, 15:46
 заточены под T31
чушь, ни одна не штатная магнитола не заточена вообще ни под оди авто, есть стандартный размер 1 или 2 дин и сам подгоняешь под себя, и т31 сдесь ни при чем, и в нем и в т30 кнопки одинаковые-резистивные. Есть уйма решений подключений кнопок на руле, надо только поискать.
фото
jvc головы можно ставить на штатное место, причем используя штатные кронштейны, просто поменяв местами левый с правым. после покупки надо все снять с мафана, чтобы был доступ к боковым отверстиям под винты. Рамку крепил к центральной накладке. Т.е. мафан поставил, потом накладку с рамкой.
По поводу тел книги- то что на русском-будет на дисплее ввиде иероглифов-меня не напрягает, т.к. дисплей маленький и на ходу листать книгу-бред, лучше вытащить телефон.
# 965
23.01.2011, 16:40
Не чушь. Китайские магнитолы и т.п., которые поставляются под X-trail, по разъемам и по крепежам заточены именно под T31. Я себе Witson запарился вкорячивать: крепежи вообще не подходят, камеру пришлось полностью перепиливать и пересверливать (хотя говорилась, что просто вынул старое, и воткнул новое). Разъем кнопок руля у T31 объеденен в общий 21pin разъем и когда в T31 ставишь эти магнитолы, нужно просто обучить кнопки. В T30 у меня пока что кроме двух кнопок ничего не работает (учитывая, что провода пришлось самому подключать к магнитоле). А городить всякие там ИК доп. условия и т.п. не хочется - хочется заставить полноценно работать имеющиеся кнопки.
# 966
26.01.2011, 15:22
А радио антену задействовал штатную или ставил дополнительную? Если штатную, то как подключал, через переходник или врезаясь в провод? Нашел некий переходник ANT-6, но вроде как он для более поздних голов...
# 967
27.01.2011, 23:13
Сообщение от konstantin941
 А щелей по краям нет ? Фактура пластика вписывается?
щелей нет, вписывается
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ipk
ответил в личке, все штатно, либо цеплять провода от живика к проводке, а правильно купить переходник (а если музыка штатная то два, т.к. один с питанием, второй с музыкой) и припаять к нему проводку с магнитолы.
т.е. должно получиться кабель с разъемом в магнитолу на одном конце и одним (двумя) штекерами на другом, которые втыкаются в штатные разъемы.
Последний раз редактировалось viktorm79, 27.01.2011 в 23:13.
29.01.2011, 16:38
Сообщение от Oleg3110_78
 11. Ну и напоследок распиновка разъемов (симбиоз из Мануала и моего опыта ), на схеме обозначены только те которые я использовал для подключения (есть еще провода скорость, иммобилайзер их я оставил в покое и в схеме не отразил)
Кто-нибудь менял самостоятельно ГУ? Столкнулся с проблемой, причем совершенно неожиданно  не могу понять эту распиновку
Указанная выше - ихмо, не правильная  Кто-нибудь видит где там GND ? Ничего не понимаю.
Я наверное туплю. GND - "земля" он же минус? Если нет, то ладно. Но где на распиновке "минус"?
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 05.05.2011 в 10:38.
# 969
31.01.2011, 11:09
Сообщение от Dyuss
на корпусе. Корпус ГУ это минус, минус нештатного ГУ привернуть к металлу
Сообщение от Dyuss
Она из сервисмануала и абсолютно правильная
# 970
31.01.2011, 11:19
думаю, что окромя (-) минусов, которые выходят на акустику... на выходах на акустику, довольно часто, минус акустики, это не общий минус ГУ...
