Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #961   01.08.2014, 22:26
Причину своей проблемы обнаружил-порвался фильтр воздушный (300 км ехал под проливным дождем, видимо фильтр намок и перестал пропускать воздух) и за пару сотен км замусорился ДМРВ. Почистил спецсредством датчик сменил фильтр, опять в строю.
Старый #962   02.08.2014, 21:10
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Какие-то "телячьи нежности". Что же теперь даже ездить в дождливую погоду нельзя?
Старый #963   02.08.2014, 22:28
Михельсон, в первые столкнулся с такой проблемой, странно что на таком авто она есть. На нашем форуме пару лет назад тоже люди отписывались о ней. Сильный ливень скорость более 100 км в час в течении 2-3х часов. При езде без фильтра очень хорошо слышно как всасывается воздух. Т.е. расход воздуха приличный.
Последний раз редактировалось Lisina, 02.08.2014 в 22:46.
Бумер Black вне форума Бумер Black
Старый #964   06.08.2014, 12:53
Пересекал разлив у моста, спустя десяток км заметил самопроизвольно загорается АКБ и тормозная лампа, гаснут произвольно и одновременно, в тяге без изменений.
Встал проверил уровень тормозной, напряжение АКБ, в т при зарядке- норма. Снял клемму поставил поехал- не повторилось????
SiNTeZ39 вне форума SiNTeZ39
Откуда: Калининград; Авто: Nissan Partfinder 2.5 DCi, АКПП, 2006 г.в.
Старый #965   29.08.2014, 22:00
Добрый вечер! Прочитал много страниц, может и пропустил ответ, но вроде нет...
Проблема такая! Во время езды накатом на передаче если резко нажать педаль в пол! срабатывает кик-даун, но при этом загорается ЧЕК и машина оттормаживается, как-будто за хвост держат! Заглушил, завёл всё в порядке! На нормальной скорости без проблем включает пониженную и валит! Что может быть?
2.5 дизель, 2006 год, АКПП
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #966   29.08.2014, 22:32
SiNTeZ39, были бы рядом, нашел бы проблему. А удаленно аборты делать не умею (((
Но в принципе варианты подсказать готов. Звоните, а то переписка может быть долгой.
Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #967   30.08.2014, 12:01
SiNTeZ39, просто сбросьте ошибки топливной рампы(на форуме описано как). Если будет продолжаться, меняйте датчик.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
Старый #968   31.08.2014, 23:51
вообщем был на диагностике, честно не записал код ошибки, но как мне объяснили, что-то с подачей топлива! Для начала посоветовали поменять топливный фильтр! Т.К. датчик работает нормально...
по результатам отпишусь после замены.
ssKrayss вне форума ssKrayss
Старый #969   22.02.2015, 22:58
Помогите советом, паф 2,5 2005 г. Итак преподала тяга p1272. Заменил регулятор на тнвд, сначала работал плохо, сбросил ошибки педалью. Все стало норм машина завелась не троит, на прогретом перестал трещать как собака вроде все гуд. Но на ходу опять появляется ошибка. Пропадает тяга. Куда копать что искать.
Старый #970   22.02.2015, 23:53
ssKrayss, на это есть две причины и обе физические.
Описывать не буду, расскажу по телефону.
