#961
				12.11.2012, 05:00
	| Александр Анатолич,  у меня и после автоматного определения не слетает - пробовал и АКБ отключал и мультик снимал вообще для перепрошивки - после подключения все работает по прежнему.
				джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина    |
#962
				12.11.2012, 07:40
	| Kor73, Странно..у меня слетали настройки, если в автомате...х.з. почему..Именно на 45-м.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#963
				12.11.2012, 07:42
	| а настройки мультика не слетают после отсоединения акб? если нет, то сколько держатся без акб?
				__________________В экстримальном отдыхе - главное вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается пи*дец.
#964
				12.11.2012, 08:03
	| RAPIDA,  не знаю сколько держатся, но я когда мультик перепрошивал, то снял его, скинул с него настройки на комп, залил новую прошивку, потом пошел подсоеденил к авто, чтобы сделать полный сброс, потом опять снял и отнес домой, чтобы залить настройки с компа, а поставил на место только на следующий день - вроде ничего не слетало (правда я выставленное время не проверял - не помню выставляется оно там или нет)
#965
				12.11.2012, 19:32
	| Это как разговор дизелиста с бензинщиком, о том как чинить топливный насос.    Все сидят обсуждают, а модели то у всех разные.
Пару листов назад обсуждали как присабачить к нему доп акб, чтобы после снятия штатного не приходилось бак по новой калибровать.
Конечно на новых моделях флеш стоит. Почему на старых только рам вопрос к производителю.
Добавлено через 8 минут
Чуток обшибся. На 70ой странице обсуждали. А было то как вчера.   Добавлено через 18 минут
			Сообщение от Dobro
 коннекторы приборки |  Всё присоединяется к правым разъёмам(когда панель на месте. Там провода помню корричневый и зелёный точно были. С коричневого брал вроде плюс с часов(постоянное питание), потом какойто габариты, масса(вроде чёрных два).
Значит зелёный получается какраз бак(там разъём с малым колличеством проводов). А один провод(толи габарит, толи + был от соседнего разъёма с большим колличеством проводов).
По фото пальцем не ткнуть таккак шлейф завёрнут. Сам тестером пользовался по месту
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 12.11.2012 в 19:32.
				12.11.2012, 22:01
			Сообщение от AD Patrol
 Значит зелёный получается какраз бак(там разъём с малым колличеством проводов). А один провод(толи габарит, толи + был от соседнего разъёма с большим колличеством проводов).По фото пальцем не ткнуть таккак шлейф завёрнут. Сам тестером пользовался по месту
 |  Большое спасибо, меня смутила надпись на приборке в левой её части (когда стоит на месте) там надпись fuel и показометры находятся. А в правой я вроде видел зеленый провод. В общем попробую. |
#967
				13.11.2012, 15:20
	| Да, прибор с одной стороны, а провода с другой.
- Их покупает твой отец!    |
#968
				28.11.2012, 08:12
	| Добрый день Всем!
 Подскажите, пожалуйста, по какому параметру мультик считает расход ДТ.
 Двигатель ZD30 04 год.
 Сложилось ощущение, что про саму солярку он не представляет ничего, а расход считает косвенно на основе расхода воздуха (т.е. по МАФу и давлению наддува).
#969
				28.11.2012, 10:14
	| shurik79, Так оно и есть. Учитывает несколько параметров: маф, давление, обороты, температуру и может еще чего. Вобщем почти калькулятор. Но если достаточно точно откалибровать, а затем внести небольшие поправки, то считает достаточно точно.
#970
				28.11.2012, 17:13
			Сообщение от oleg71-tula
 маф, давление, обороты, температуру |  Это былбы идеал. На самом деле только от оборотов, если мгновенный. Или по датчику уровня топлива.
