Изба - поболтать о том о сем |
# 9621
13.05.2013, 14:15
Сообщение от MIRONOFF
"а как это вы в Финляндию попали
Надо было правду сказать:- из Германии!
Что- б в ступор вогнать.
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 9622
14.05.2013, 15:25
Во какая штучка от ПАРКТРОНОВ
# 9623
14.05.2013, 15:32
Это можно и постоянно использовать.
А нечитаемость номеров доказать не получится - крышку поднял и все читается. Понятые крышки уже не увидят )))
Одно плохо - замочек китайский сгниет быстро зимой.
# 9624
14.05.2013, 15:34
Сообщение от Мясоед
Легко, ментам достаточно такого деятеля перед остановкой на видео снять.
# 9625
14.05.2013, 15:40
Сообщение от Mixxxa
деятеля
прочитал, как "дятла"
# 9626
17.05.2013, 11:29
Сообщение от Anatolievi4
Я вот в этом году планировал в Италию в Пескьера Дель Гарда, через всю европу прокатиться.
последняя республика Муссолини
# 9629
22.05.2013, 14:58
кого - этого? их же там много,подписантов
# 9630
23.05.2013, 00:32
Вот на драйве прочитал ведь не лень столько печатать, неужели все так плохо? Не наш случаем?
Ниссан Пайнфайдер был куплен новым в 2008м году, самая полная из существующих комплекций, стоил дорого, только при покупке небыло учтено что это уже не японец, а француз, так как Рено выкупило Ниссан! Так что поговорка "Рено-гамно" действовала на протяжении всего срока эксплуатации! Да еще как действовала! Летело все и постоянно! После покупки, на первой же мойке оказалось что вода попадает в багажник, да еще как попадает, вычерпывать надо! ответ официалов убил наповал: -"Скажите спасибо что через лобовое или люк не течет, это у каждого третьего", короче мыть автомобиль Керхером с задней стороны стало нереально! почти сразу после покупки начала отлетать краска с крышки багажника, потом с крыльев, появилась дырка на водительском сидении, так как острое стальное ребро кнопок управления наклоном сидений упиралось в кожу с внутреней стороны. Сразу начало стераться какое-то прорезининное покрытие руля и кнопок стеклоподъемников, на 30тыс. полетели практически одновременно все ступичные подшипники, потом начала глючить электроника привода сидений, спинка водительского сидения прямо на ходу сама по сибе складывалась к рулю, перестали поочередно открываться задние двери. Начала дребежать крышка багажника, спасла изолента намотанная на ухо замка. Через год эксплуатации полетел СД чейнджер, оказалось они летят у всех и менять нема смысла так как стоит дорого и все равно полетит! До 50тыс. не доездила ни одна шаровая и не один сайлентблок. На 100тыс.разлителась и потекла рулевая рейка! Почти на куски развалился кардан! Само по себе перекосило водительскую дверь. На ходу отвалилось и потерялось ухо крепления задней втулки стаба. Пришли в негодность тормозные диски и передние аммортизаторы. К 140ка тысячам км. замененных ступичных подшипников, шаровых и сайлентблоков скопилось уже пол гаража! Так же не пережили зиму два лобовых стекла. Начались проблемы с топливной, автомобиль начал сильно дыметь! И при этом всем автомобиль практически не видел бездорожья, разве что укатанные проселочные дороги! Продавал его три месяца, продал и перекрестился! Нет того Ниссана который был! Испоганили все французы да так, что на голову не лезет! У меня три Паджерика при убийственной эксплуатации, на оффроадах, рыбалках и охотах, под 200тыс. кроме масла и втулок стабилизаторов ничего не требовали! Единственный плюс этого автомобиля, если не брать в расчет ужасную эргономику и антинадежность, это расход топлива… но стоит ли он того?.. )
> Изба
