ViktorLis, Спасибо,все ОК,все видел,но провозился весь день в гараже..и вот результат-переходник для тд 42 из любой трубы д.50мм. и 55мм отвода из нержавейки. Всего то отрезать 30мм и фланец от родного коллектора зд 3.0 (фланец можно просто переварить,но я заказал на лазерной резке и поставил другие,потолще из 8мм стали).
Купить отвод 55мм из нержавейки стенка 1.5 мм, трубу приемную от Труба выхлопная ГАЗ-2217 Г-образная (дв. Штайер, 405, 4215) / 2217-1203430
,прокладки от
двс МАЗ,...для турбового мотора и для нетурбового...,вот такого типа
у них разный внутренний диаметр....,та ,что с большим...,пойдет на приемный коллектор ,сразу после турбины,а та ,что с меньшим...50мм как промежуточная на фланцах к стоковой трубе глушителя.
Далее отрезаем примерно 30мм(я отрезал 33,но лучше 30мм) от стоковой приемной трубы.
Вот и все...,нет не все...вот примерный эскиз,но диаметры отверстий внутри фланцев должны быть разные с учетом плотной посадки на трубы... для отвода из нержавейки...55-56мм для прямого участка ГАЗ 2217 51-52 мм...,надо просто промерить по месту и заказать. Расстояние по шпилькам -такое же как и на эскизе. Все ОК! Садится идеально,диаметр по шпилькам тоже ОК!!!
затем прикручиваем фланец к выпускному коллектору тд 42т ,втыкаем туда прямой участок трубы от ГАЗ-2217 Г-образная и прикидываем конструкцию начерно по месту.....Потом болгарку в руки и режем до необходимых размеров. Отвод
легко надевается на трубу ГАЗ-2217(именно такой и брать,а то намучаетесь с подгонкой)!!!!!
Потом собирается вся конструкция и прихватывается сверху вниз,т.е сначала там у выпускного коллектора (вертикальный отрезок ГАЗ-2217),потом отвод к нему,потом фланцы. Я так делал,можно и по другому,но кому как удобнее. Фото получившегося переходника.
Так вот к чему это все...,а к тому,что не всегда получается купить приемную трубу от тд 42т и что...
газ 2217 -500р., отвод...350 р., фланцы...ну как повезет...350-400 р. шт. как верх неприличия по цене,но можно и самому-тогда болгарка и терпение ваши союзники!!!!!Прокладки..по 25р зашт-2шт.Время...,примерно 3ч. с разборкой и сборкой.
Добавлено через 1 час 52 минуты
motomario, вот еще для энтузиастов тюнинга...
схема подключения "лягушки" тд42,42 т к щтатной кнопке прогрева зд 3.0.
http://content.foto.mail.ru/mail/mot.../647/s-954.JPG
и вот так на практике...,диод любой на 5А вполне подойдет.
http://content.foto.mail.ru/mail/mot.../647/s-927.JPG
