Анатолич вне форума Анатолич
Старый #951   12.12.2014, 13:21
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
Удобней всего их откручивать головкой с удлинителем порядка 1метра из под переднего бампера.
Прикольно..я именно таким макаром, только со стороны бачка омывателя, на 48-м стартер снимал...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
gfnhjk917 вне форума gfnhjk917
Старый #952   12.12.2014, 16:27
как снять стартер с патруля 2,8 турбо 61 кузов
Старый #953   12.12.2014, 17:49
А с первого раза не понятно?
яков-56 вне форума яков-56
Откуда: ахтубинск; Авто: Y60 ниссан-патруль TD2.8 лифт-40мм
Старый #954   13.12.2014, 19:59
Сообщение от Freightliner36 Посмотреть сообщение
Смущает меня вот что. Согласно руководству между втягивающим и корпусом стоят регулировочные пластины которые и реглируют вылет бендикса. Их там нарисовано до 3 штук толщиной 0,5 и 0,8 мм. У меня была установлена только одна. Каталог запчастей выдает только один каталожный номер. Есть у кого-нибудь опыт в данном вопросе? Что может быть причиной подобной проблемы.
я сегодня перебирал стартер.У меня чего-то этих пластин не обнаружилХотя такие же как на твоем симптомы.....чем у тебя закончились игры со стартером...?
Freightliner36 вне форума Freightliner36
Старый #955   15.12.2014, 10:53
яков-56, заказал новое втягивающее реле (т.к. пружина отдельно не поставляется). На неделе поставлю обратно и отпишусь о результатах.
VladNV вне форума VladNV
Старый #956   22.12.2014, 08:00
Подскажите где находится реле стартера? Или номер по каталогу экзиста. Патрол Y61 RD28ET.
MAXYT вне форума MAXYT
Старый #957   22.12.2014, 10:04
VladNV, У нас нет реле стартера.
Старый #958   22.12.2014, 15:49
Ну втягивающее реле стартёра то есть. Стоит на стартёре.
Старый #959   23.12.2014, 07:53
Сообщение от MAXYT Посмотреть сообщение
Тогда какие релюшки щелкают при повороте ключа?) У меня бывает, что ключ повернешь и в ответ тишина) Только релюшки щелкают. А со второго раза заводится нормально.
Старый #960   23.12.2014, 10:34
Щетки могли потерется, со временем должен все реже и реже заводится
Я Роман5000!!!
