# 951
11.03.2012, 10:40
JonnyBil, вебасто-русовский. Но на выставках регулярно его распаковываю и упаковываю
# 952
31.03.2012, 12:58
Сообщение от Абырвалг
 Джентельмены, а после установки котла стоит ли долить ОЖ?
Насколько я понимаю, котел что-то заберет + патрубки + потери при установке...
Сегодня проверил
Долив до максимума - около 0,5 литра. Так-то не много, но и не мало.
Имеет смысл озаботиться этой проблемой сразу при установке ИМХО.
ЗЫ. Если баян - звиняйте.
# 953
26.07.2012, 23:39
Всем доброго времени суток!
Вчера решил "погонять" Webasto, но блин батарейка в пульте села.
Поиски батарейки в ближайших киосках у метро результа не дали.
Где можно купить (кроме заказа в инете)
батарейку Duracell DL1/3N или аналог кто нибудь ставил ?
Вроде "Varta CR1/3N" или "KODAK CR1/3N" по размерам подходит.
# 954
27.07.2012, 00:32
Сообщение от КИВИК
 Duracell DL1/3N
в инете нашел список аналогов:
Duracell - DL/3N (родная)
Energizer - 2L76
IEC - CR11108
Kodak - K58L
Philips - CR1/3N
Varta - CR1/3N
Other - LG2-76
так что подходит и варта и кодак ;) на всякий случай - напряжение чтоб соответствовало - 3В
# 955
27.07.2012, 08:53
у кого стоит вебасто и ДХО(DRL) филипс.
подскажите как у Вас подключены ДХО, а то ставлю, и при включение вебасты они тоже загораются. Ставить кнопку разрыва под капотом неохота
# 956
27.07.2012, 12:12
Сообщение от КИВИК
Смотри в магазинах где профессионально продают кино- фототехнику или где продают лазерные прицелы. Специфичная батарейка, на лотках не найдешь.
Варта гарантированно проверена как правильная, дюраселю отказать, про остальные ничего сказать не могу.
Сообщение от dmitriy_ts
ИМХО климат на вебасте по-козлячьи подключен.
Последний раз редактировалось С.мех, 27.07.2012 в 12:12.
27.07.2012, 12:28
Сообщение от С.мех
Спасибо!
Сообщение от С.мех
 дюраселю отказать
А Дюрасель вроде как родной?
# 958
27.07.2012, 18:38
Сообщение от КИВИК
Просто у меня один знакомый чел налетел с ними. Именно с этими. Напряжение есть, а емкости нет. Может просто не повезло, но факт остается фактом. Я их лично новыми проверял с десяток штук, когда он уже хотел брелок заказывать.
# 959
28.07.2012, 00:30
Сообщение от С.мех
Климат из-за аккумулятора не подключен. Но ДХО подключаются на аккумулятор и видимо по нагрузке с проводки определяется когда машина завелась. А при запуске вебасты тоже идет нагрузка, видимо из-за этого и происходит включение
# 960
29.07.2012, 03:58
Чем более раскручен бренд, тем больше подделок. И батарейки - не исключение.
