# 951
18.02.2009, 18:22
Лучше скажите проще стоит заморачиваться или нет? А то там писанины море.
говорите, говорите - я всегда зеваю, когда мне интересно...
# 952
18.02.2009, 18:28
Не стоит это не излечимо.
Последний раз редактировалось Ines, 24.02.2009 в 13:11.
Причина: ненужное цитирование
# 953
18.02.2009, 18:33
вот блин - "вежливая" машина попаласьььь)))
# 954
19.02.2009, 10:34
Привет всем из Минска!!У меня такая беда была(Y61,2.8TD).Снимали мне на гребаном сервисе «голову»,что-бы заварить трещины между впск.и выпуск. клапанами в 2-ух цилиндрах,сделали вроде все было хорошо-антифриз на месте ит.д. После ремонта поехал в европу накатал 7000км,и на 6000 км начал двигатель подтраивать и на холодном сизый дымок-расход под 23 литра,кое-как до дома доехал и в сервис искали причину неделю-безрезультатно.Тогда поехал к парням,которые занимаются ремонтом только Патролов(местные кулибины)-оказалось что нет клапанных зазоров в отремонтированных цилиндрах-выставили заново зазоры,через 1000 км опять «корова языком слизала» зазоры.Итог-снятие «головы»-и вот причина—эти сервисные паскудники при замене клапанных стаканов после сварки выфрезеровали на 3 мм глубже посадочное,чем сам стакан,вот зазоры и приходилось искать-…их мать!!Сейчас все ДОБРА!
# 955
19.02.2009, 11:18
а голова потрескалась при каком пробеге?
# 956
19.02.2009, 11:29
220 тыс.км-сам виноват,при+33гр.гнал 150 км/ч-не обратил на температуру и перегрел движок.
# 957
19.02.2009, 12:14
Валерий, промойте радиатор (если конечно еще этого не сделали).
Т.е. надо его снять и отвезти на мойку и керхером под высоким давлением пробить соты радиатора. Только не вплотную к радиатору, чтобы не перебить трубки.
Так же стоит промыть радиатор кондиционера, только его снимать не надо.
Тогда машина и на 150 греться не будет.
# 958
19.02.2009, 13:25
Вячеслав,промыл все радиаторы когда голову снимали,жаль что учусь на своих ошибках,спасибо!!!!!!
# 959
24.02.2009, 14:57
Сообщение от vao
Керхером это круто. Там достаточно зубной щеткой снять налет на радиаторе основном. и стрелка сразу 4мм опустилась в лево.
# 960
24.02.2009, 15:34
я сначала мыл керхером, потом старой такой обувной щеткой с ворсом средней жесткости (как раз подобие зубной щетки, только побольше) с адриланом
Температура у меня и так никогда не поднималась выше нормы, но после промывки раиаторов прогреваться до рабочей температуры машина стала подольше.
