# 951
11.08.2014, 09:23
Сообщение от romanTB45
Хотя думал наоборот будет.
Это всё от того, что нынче в бензин гигроскопичные присадки добавляют(понятно не для того чтобы бак не ржавел). От этого вся вода в нём растворяется. С солярой так не бодяжат.
11.08.2014, 09:34
Андрей Ермолин, не надо ничо делать
Добавлено через 42 секунды
AD Patrol, Зачем там присадки и что плохого в них. Есть и хорошо)) бак целее
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 11.08.2014 в 09:34.
11.08.2014, 09:51
romanTB45, нифига не получается ничего не делать)) бак тонкостенный, от пузотерки- я его заминаю постоянно . поэтому и надо защиту. Лист двойку, или пару продольных труб
С Уважением,Андрей.
# 954
11.08.2014, 15:53
Плохо что он дюжеядовитовонючий, и в дождливую погоду много авто заглохших и незаводящихся или стреляющих в глушак, т.к. воспламеняется он плохо, а горит ещё хуже. Октановое число у него не ниже 150, но догорает на выходе из глушителя прожигая выпускные клапана. Бодяжат его из какихто подручных средств, извесных только авторам.
Короче: Карфаген должен быть разрушен!!!
(перевожу: бензин бодяжат нещадно ядохимикатами и травят нас продуктами его горения)
11.08.2014, 20:25
Андрей Ермолин, Защиту крепить при таком раскладе геморно.
AD Patrol, Отдай бензин на тест. У вас в твери прям свой мир и не возят бензин с москвы или башкирии
Я Роман5000!!!
# 956
11.08.2014, 22:47
Наверно в каждом районе подпольный завод по производству. Штук 5 закрыли, а сколько не закрыли? Зачем возить откудато из далека когда подбоком палева неакцизного немеряно. Сверхприбыли никто не отменял. Конечно один-два бензовоза легального завезут для справки. Остальное местного разлива.
11.08.2014, 23:34
а нефть откуда таскать.
Я ка как бы в теме как делают бензин, и скажем так в кустах из нефти, бензин получается не плохой, да присадки нужны но ничо. А гадости про которые ты все описываешь, это сопутное производство нефте химии и боюсь ее может не оказаться столько чтоб разбавить весь бензин что есть в твери.
Я Роман5000!!!
# 958
12.08.2014, 00:19
Есть опилки и другие продукты лесопромыленности(те подполья, про которые читал, соседствовали с пилорамами) Потом есть газоконденсат, которого с учётом здоровенной газоперегонной трубы должно хватать в области.
Вопчем, из чегото гонют.
В нете есть технология получения "бензина" из газа. Что там реально на выходе получается ХЗ.
Знаю только что с солярой дела обстоят значително лучше. Там видимо долго бодяжит не получится. Всё быстро вскроется после кончины топливной. И тут тоже жареными семечками из глушителя пахнет. Может отработаным маслом с кухонь разводят. А может официальный биодизель, что влюбом случае движку не на пользу. Вопчем, сильная бадяга убиват дизель на раз. А это не входит в программу длительной реализации палева.
Добавлено через 5 минут
Куда? И какие параметы там проверят?
Как уже писал у палева октановое число просто супер, а фракционный состав(который подозреваю никто не проверяет) полное Г.
Я както сделал тест по перегонке. Налил в банку и оставил открытой. Через полгода испарилась только половина. Вторая, понятно, была из негорючих(или почти негорючих) веществ. Вот тест.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 12.08.2014 в 00:19.
12.08.2014, 22:05
Тест сделай на фракции.
Бензин весь не должен испарятся.
Из опилок бензин делать дорого, из газа дорого. Нет смысла. У нас столько леса нет, чтоб перегнать в бензин.
С опилок только спирт годится.
Я Роман5000!!!
# 960
13.08.2014, 13:30
Должен. Иначе это не бензин. В советское время бензин полностью испарялся. Да и иначе карбюраторы нормально несмогли бы работать. После длительной стоянки былобы незавести, так как поплавковая была бы забита неиспаряющейся дрянью. (что нынче и происходит зачастую)
Что и следовало. Он горит, хоть и хреновато. Но для инжектора с адаптивной системой соёдёт. Расход его, понятно, будет больше чем нормального нефтяного бензина. Он гигроскопичен. Отсюда проблемы с работой и запуском.
