# 951
11.02.2013, 11:57
Спасибо. Получается что термостат, но тогда почему она прогревается до рабочей темп. быстро, примерно 10 мин? Ведь и греться должна тогда долго, нет?
# 952
15.03.2013, 12:31
Сообщение от zset
 Регулятором температурного режима мы можем поднять или понизить срабатывание заслонки.
в этом месте если можно,по подробней(плизз)
# 953
24.03.2013, 11:17
Штурман-77,
Наконец сделал кондиционер. Все оказалось просто, сгорел диод в магнитной катушке.
# 954
22.04.2013, 22:01
Муфта компрессора не включается
Кое что нашел в данной ветке по муфте. Она перестала включаться еще видимо прошлой осенью. Просто я не обращал внимания. Горит огонек АС, вентиляторы крутятся, а компрессор стоит. Неделю назад обнаружил, что холодный воздух не идет. Машина не гарантийная (75 000 км). В сервисе разговор шел о замене муфты + компрессор. Мне что-то в это не верится. Ведь должно же быть отдельно. Вот еще на форумах почитаю, куда надо стучаться... г. Екатеринбург.
# 955
23.04.2013, 19:40
Сообщение от xdv-mts
 Штурман-77,
Поздравляю! Это точно диод? Похоже на предохранитель, такую схему защиты в т.ч. от перегрева часто в электротехнике практикуют.
Да уж, не стоит торопиться менять детали в сборе.
У гиппопотама плохое зрение, но при его весе это не его проблема :-)
# 956
28.04.2013, 23:48
Это точно диод. Предохранитель проверил раньше. При мне сняли муфту и хотели поменять на БУ, но такой не нашлось, перепаяли диод.
# 957
29.04.2013, 07:57
Прошла уже неделя поиска места где можно бы попытаться отремонтировать муфту. "Кулибин" не попадается. Везде почти одинаковый ответ: муфту надо менять на заведомо исправную. Новую или Б\У. Не ремонтируем. А ведь опыт нашего форума показывает, что муфта может ремонтироваться. Новая наверняка под 10 т. р. обойдется. Хотя это может и не так, менеджер Екзиста выдал письменный ответ, что муфта отдельно не поставляется, только в сборе с компрессором. Может это такой менеджер...
# 958
29.04.2013, 22:48
Смотри здесь выше в теме ответ от Штурман-77.
Так какие проблемы, на той же деталировке смотри муфту для своего мотора (для MR20DE показывает 92660-EN20B или EN20C).
На самом деле муфты делабт в любом сервисе, где ремонтируют автокондиционеры, по крайней мере в Москве. Официалы этим не занимаются.
# 959
03.05.2013, 18:18
xdv-mts, Спасибо, я внимательно все прочел и записал. Но вот здесь в Екатеринбург до сегодняшнего дня не нашел такого сервиса, как в Москве.
# 960
05.05.2013, 23:37
Электромагнитную муфту компрессора отремонтировали
На катушке эл. магнитной муфты имеется терморезистор (или проще предохранитель). Он был сгоревший. Выпаян и поставлен другой (каковы его характеристики, не знаю). Сделал фото, но очень плохо видно. Компрессор с муфтой был демонтирован, соответственно выпущен газ. Мастер заострил мое внимание на том, что отсоединять муфту от компрессора необходимо с помощью съемника. Потом все было поставлено на место, откачан воздух, закачан газ, добавлено масло. Результат: приятно холодит в жаркую погоду!! По поводу подшипника муфты мастер сказал примерно следующее: на вид идеален и прослужит еще долго.
