v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #951   09.12.2013, 10:27
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
топливно-воздушная смесь.так пойдёт?
не совсем. Я может чего-то недопонимаю...
Воздух поступает через впускной коллектор при открытых впускных клапанах. Сюда же засасывает выхлоп через ЕГР с остатками несгоревшего топлива (тяжелые фракции, в т.ч. несгораемые фракции). Так?
Всё это мазутообразное безобразие оседает на всех частях впускного тракта, включая коллектор, дроссель, впускные клапаны со стороны коллектора и потом уж в цилиндр. Так?
Чистое топливо поступает в цилиндр через форсунку при закрытых впускных клапанах. Так?
Тогда как топливо (или топливо-воздушная смесь, если так больше нравится) попадет на впускные клапаны со стороны впускного тракта/направляющих втулок/фасок клапанов (и как все это дело помыть, чтоб содержать в чистоте)?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #952   09.12.2013, 11:28
Если мотор не запущен,то химия в помощь,Винс штука хорошая,дальше на масле не экономим,чаще меняем и не камазовское желательно,топливная тоже моется,маслоотделитель...вопчем без убеждений...Сам я заглушил почти сразу после обкатки,грязи практически не было при замене ГБЦ...А так: кому как нравится...Сдаюсь.
Старый #953   09.12.2013, 11:47
ну что тебя по слову то доить надо? Раскрывай секреты-то!
Винс штука хорошая,
к ЕГРу слабо привязать можно... Только если у винса выхлоп чудодейственный и струёй ацетона проходит через все перипетии этой системы... Хотя верится с трудом. Юзал. системе ЕГР не помогло стать чище. Допускаю, что это мне не повезло просто.
маслоотделитель..
Особенно актуально для случаев: "на масле экономим" и "хана компрессионным кольцам". Ну и чуть-чуть для профилактики.
ЗЫ ладно, уже не суть обсуждаем. У меня вопрос к знающим. Я уже говорил, что слабо понимаю как эта зараза работает, поэтому и спрашиваю.
Если клапан ЕГР мы закрыли, а фишка к нему подключена, МОЗГ думает, что система работает и по идее должен давать поправку на впрыск топлива??? В плюс или в минус?
Т.е. закрыв тупо дырку мы обогатили смесь в цилиндрах? Так? или обеднили?
Иными словами нужно либо переписывать таблицу впрыска топлива, либо срывать фишку с егорки, чтоб мозг эту систему игнорировал, естественно при этом будет гореть джекичан... Правильно я думаю или что-то где-то меня клинит?
Будет ЭБУ при отключенной фишке егорки считать, что он полностью закрыт или будет считать, что он полностью открыт?
Старый #954   09.12.2013, 11:54
Виталь, так-то обогащением-обеднением датчик массового расхода командует. Перекрыл канал егора-воздуха больше прошло через него, топлива больше подалось. Может, дальше в дебри и не лезть? ...
Хотя бы чтоб мозг целее был.
С Уважением,Андрей.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #955   09.12.2013, 12:11
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Винс наверно и аэрозольный бывает. Не толко что в бак лъётся.
Не нравится винс, берём хай жир.
Старый #956   09.12.2013, 12:12
Сообщение от v_a_k Посмотреть сообщение
Не..не надо...Забыл я про ЗД, и больше ничего не рекомендую...Есть более опытные товарисчи.. .Винс я не к ЕГР привязывал а к клапанам...плин ...опять втянули...Всё.
Старый #957   09.12.2013, 12:39
Андрей Ермолин,
Упрощаешь. Есть ДМРВ, есть мозг, есть клапан ЕГР. Условно картинка:
Мозг получает 3 у.е воздуха от ДМРВ и 0,5 у,е. воздуха от ЕГР. Плюет топливо для смеси из расчета на 3,5 у.е. газа.
Глушим мы бедный несчастный ЕГР.:
Мозг получает 3,5 у.е. воздуха от ДМРВ и 0,5 у.е. воздуха от ЕГР (он же думает, что ЕГР работает). Плюет топливо для смеси из расчета 4 у.е. газа. По факту газа 3,5 у.е., т.е. смесь переобогатили, температура растет.
Далее прогорают поршни (как у Колясика).
Как-то так логика выглядит. Поэтому и парю моск по этому поводу.
никуда ты от нас не уйдешь!
Последний раз редактировалось v_a_k, 09.12.2013 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #958   09.12.2013, 13:25
Поправлю: не воздуха, а выхлопных газов, с практически отсутствующим кислородом в идеале.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #959   09.12.2013, 13:33
А чё физику отменили, что ли ?
Эт когда же такое было, что бы богатая смесь увеличивала температуру?
Достаточно автоген вспомнить. Для повышения температуры газ уменьшают, а кислород добавляют.Богатая смесь приводит к дымности, а дым и копоть есть ни что иное как не сгоревшие продукты и именно от недостатка температуры Как то так.
Последний раз редактировалось lelik0965, 09.12.2013 в 13:48.
Старый #960   09.12.2013, 13:35
А масляные каналы моет который в масло льётся...на 500-1000 км который...
