# 951
10.03.2013, 12:09
Подскажите мож кто сталкивался с таким траблом.
С утра не включается четвертая передача, стоит заглушить и завести то передача появляется. Первый раз это было летом тыщ 25 назад щас чуть ли не каждый раз такая трабла? Езжу конечно редко раз в три- четыре дня. Именно с утра дальше все ок .уровень масла в норме, по бездору почти не ганяю.
# 952
10.03.2013, 23:27
Заканчиваю ставить акпп
Приветствую, вообщем с акпп история такая, ушатал клиент свою зедэху, машинка 2007 года, предыдущие хозяева быстрые джигиты с соседних гор, как выяснилось при разбое мотора его они уже капиталили, настоящий хозяин тоже гонщик тапка в пол постоянно, с чипом от лехахи по трассе все время топил 160-180, на намеки почитать инет и поберечь свой мотор впринципе не реагировал, вообщем ставлю ему мотор, который год назад сам собирал и бережно накатал на нем 25 т/км ,мотор с машинки 01 года ркпп, обвеску всю переставляю его переднюю крышку с масляным насосом от рестайла тоже меняю для спокойствия , машина выезжает с моим мотором катается несколько дней по городу проблем ни каких, выезжает на трассу и... Через 60-70 км легкий удар в акпп четвертая и задняя пропадает , возвращается потихоньку на третьей скорости ко мне может конечно совпадение может мой косяк( пока не уверен) молча и скрепя душою за ночь меняю ему акпп ( хорошо что лишнею не продал и она была в запасе  ) история повторяется ... Четыре дня по городу проблем особо не каких, за исключения один раз сработал датчик перегрева масла акпп после быстрой динамичной поездки, больше он не срабатывал, ну и опять машина выходит на трассу и через 60 км все повторяется ,поломка на обоих акпп одинаковая - Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни, вообщем причина- перегрев акпп, в антифризе ранее был герметик радиатора,машина долго стояла пока были в поисках мотора, в радиаторе какое то количество шмурдюка осталось ,за месяц все качественно высохло, в следствии с охлаждением акпп начались проблемы..я почему то думал что датчик перегрева масла акпп будет срабатывать , а не тут то было молчал как партизан ...
Ниссан Патрол 60,Тд42 замена на ТД42Т,интеркулер,вебаста,мех.лебеда,лифт 4",бодик 2",дифлоки в оба моста,пары 4.65,мосты от ТВ48 рестайла 61-го,подвеска полиуретан,клюшки тюнинг,силов.бампера,пороги,багажник люминь,люстра,аэрография с супер лаком,35 мтехи,весь свет Хелла,запуск 24в вся сеть 12в,ПНЕВМОПОДВЕСКА
# 953
12.03.2013, 14:56
Сообщение от PODVOX
проверяй систему смазки планетарного механизма- выходит трубка из коробки слева-потом радиатор- затем отдельный радиатор акпп и заходит в коробку справа в конце(перед раздаткой. В этой магистрали поток должен быть не менее 1л в 20 сек.
# 954
12.03.2013, 19:07
Сообщение от AD Patrol
 Развод. Нереально. Нужно будет снимать гидротрансформатор сверлить в нём дырку сливать и заваривать поновой. Зачем?
Достаточно слить то что сливается.
Сливается просто 4-5 литров, а как и сказал г-н Профессор  хреновинка есть, замещением меняет, до прозрачной красноты  , таки от 8 до 16 литров может уйти, в зависимости от жадности предыдущих владельцев.  Но это все уже буквоедство, но я бы 4-5 литров не меняла, а только целиком.
Мы в ответе за тех, кого приручили (С)
# 955
12.03.2013, 19:16
В жизни думаю всё происходит по другому. Сливается всё экпресметодом и заливается. Даже на подъёмник машина не ставится. Ну если комуто удосужилось видеть такую (как выше) процедуру, респект этому сервису. Хотя обективного смысла в такой процедуре нет. Это такоеже нужное занятие, как мыть двигатель(перед разборкой не считается  ).
12.03.2013, 20:19
 В жизни думаю всё происходит по другому. Сливается всё экпресметодом и заливается. Даже на подъёмник машина не ставится. Ну если комуто удосужилось видеть такую (как выше) процедуру, респект этому сервису. ).
Ай! Мэйджер авто  Но конечно пришлось их чутка помучить  , но они не сильно сопротивляются обычно.
# 957
13.03.2013, 00:23
AD Patrol, в жизни при наличии нормального оборудования все еще проще, два шланга АКПП с радиатора ОЖ подсоединяются к установке, машину заводим и она выгоняет все старое масло включая и ГТ , задача установки ровно столько же закачать в АКПП. Замена замещением, меняется 100 % масла, расход масла равен полному объему АКПП + литр, для пущей уверенности.
# 958
13.03.2013, 00:29
Сообщение от PODVOX
Ну вроде аргументированно сам и ответил  На аварийные датчики у патруля расчитывать не стоит. Гуано они. А масло какое в коробках было?
# 959
13.03.2013, 12:38
Данные из мануала по АКПП RE4R03A (4 ст.) рабочая температура масла 50-80 градусов Цельсия, датчик перегрева срабатывает при 140 градусах.
# 960
13.03.2013, 15:18
Сообщение от Profesor
Я понял. Иного врятли чтотоможно было сколхозить.
Всёодно там происходит размешивание со старым маслом. Если менять 1 к 1 то старого масла там получится ещё болше чем классически.
