Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #951   24.11.2011, 13:54
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
за оригинал не охота переплачивать.
У нас в Уфе я брал гонконговские подшипники фирмы FBJ в прошлом годе по 64 рубля за штуку если мне память не изменяет.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
Agro вне форума Agro
Откуда: Пенза; Авто: Nissan / Patrol GR II (Y61) / 3.0 Di
Старый #952   29.11.2011, 18:53
Добрый день, при осмотре кулаков (вроде они,большие и круглые у передних колес)) установил, что правый кулак имеет что то похожее на смазку, а левый кулак сухой, масло в переднем мосте имеется на уровне, свежее (прозрачное) сроки замены около 10000км. каких-либо дополнительных отверстий для смазки мы с мастером не обнаружили. Пока данная ситуация не беспокоит сильно, но при начале движения после долгой стоянки что-то поскрипывает, потом прекращает. Подскажите плиз, как с этим побороться? и почему отсутствует смазка? Спасибо.
Добавлено через 14 минут
да забыл ))) 61 2002 год
Последний раз редактировалось Agro, 29.11.2011 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
Олег34 вне форума Олег34
Старый #953   29.11.2011, 19:45
Смазко отсутствует ( если внимательно смотрел всю тему ) потому , что производитель почему то деликатно обошел вопрос смазки поверхности ШОПК. Дескать , сухие кулаки и так тому и быть . Конструктив типа такой Бороться или нет , вопрос религиозных предпочтений каждого владельца. Я набиваю кулак консистентной в смеси с ТАП 15. Если поднять глаза на самый верх этой темы , то почти половина пользоватей , пожелавших отписаться , придерживаются такого же мнения .
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #954   29.11.2011, 21:07
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Или, еще неплохой вариант нашли ребя с Кукурузерного форума - смазка с централизованной системы ходовки грузовиков. Не помню как называется. Но по факту - именно полутекучая незамерзающая.
у меня в кулаках вообще трансмисионка - даже нет намеков на каплепадение, но я ее заливал с герметиком для течей трансмиссии сразу. На всякий случай. Вроде пока работает.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Корень
Старый #955   29.11.2011, 21:53
Сообщение от Durnev Посмотреть сообщение
А вот этого я бы делать не стал.
У нас на CATах и на БЕЛАЗах стоят такие системы, фирмы Линкольн.
Так вот, если смазку там периодически не пополнять то она становится хрупкой, нифига не пластичной.
Пробовал смазывать сиденье на том же CATе, через месяц высохла и превратилась в труху, ЛИТОЛ-24 в этом узле работает более полугода, только цвет меняет.
Автомат централизованной смазки на CATе настроен так, через каждый час, включается насос на 10 секунд, потом опять через час.
Будет время лежать под Патрулём каждый час ?
Старый #956   29.11.2011, 22:04
врать не буду, не читал
Смазко отсутствует
отсутствует у меня? или техническое решение у японцев такое? почему тогда один со смазкой, а второй нет?
Бороться или нет
а какие последствия если не бороться? и из-за этого скрипит?
набиваю, это куда? и чем? прошу подробней.
речь идет именно о кулаках, или о мосте переднем?
Считаю себя юзером, и не стесняюсь спрашивать (думаю кому-нибудь кроме меня пригодится.) Спасибо.
Корень
Старый #957   29.11.2011, 22:27
С завода смазан только ШРУС, а та полость где он крутится чистая, но мы набиваем шар полностью ( не все)
Скрипеть ничего не должно.
Набивают саму внутреннюю полость шара, внутри которого крутится ШРУС.
Трансмиссионка в редукторе, но некоторые заливают в кулак, спорный вопрос, я так делать не буду.
А вообще тему нужно прочесть, что бы мозг взорвался
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #958   30.11.2011, 00:41
запатентовал?
Старый #959   30.11.2011, 08:03
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
запатентовал?
Не, такая мысль в голову не приходила.
А про герметик вспомнил после опыта владения УАЗом на редукторных мостах. У там на мостах все время смазка сочилась по сальникам ступиц и шарам. Несмотря на то что в бортовые редуктора заливается трансмиссионка а в ступицы консистентная закладывается - там нет конструктивнозаложенных сальников между этими полостями. Со временем трансмисионка попадает везде. Начинает все через наши дерьмовые сальники лезть наружу. Вот тогда я впервые залил туда герметик для течей в трансмиссии. Помогло.
Заливая трансмисионку в кулаки своего японца, решил сразу булькнуть туда герметик. Вроде тоже все ОК.
Старый #960   30.11.2011, 09:48
Ух ты . А как он называется ?
