# 951
01.10.2012, 12:31
Сообщение от Alex Puff
 Могла оторваться пайка контакта на самом стекле. Как это восстановить - сложно сказать. Вряд ли одновременно все нити в обрыве.
Т.е. в любом случае стекло снимать? Так туда не подобраться
# 952
01.10.2012, 12:44
Сообщение от Denisair
в любом случае, если не хочется снимать стекло, искать место обрыва и пробовать лечить например контактолом
# 953
01.10.2012, 13:48
Oleg3110_78, Спасибо! Обязательно попробую,после отпишусь
# 954
02.10.2012, 20:41
Плюс есть может массу глянуть.Там она проводом соединена с панелью двери.
И зачем стекло снимать проще обшивку дёрнуть
# 955
02.10.2012, 21:50
На Т30 обшивка никаким боком заднее стекло не прикрывает...
# 956
10.10.2012, 15:03
Народ помогите ??? Такая проблема ... при подключении на потолке лампы подсветки салона вроде както коротнуло и теперь постоянный свет горит хорошо а когда ставиш клавишу на открытие дверей то лампа постоянно горит еле-еле не в полную силу.. Я так думаю что гдето есть реле на плавное погошение света ...вот в ней новерно проблема ...Где оно (реле) ?????
# 957
10.10.2012, 15:08
Сообщение от sedoy-s
это не реле, это блок вот здесь
# 958
10.10.2012, 21:28
А на Альмере n-16 принцип такойже как пишут ????
# 959
05.11.2012, 08:31
Пропал газ
Вчера поехал по СТО и магазинам прокатиться и вдруг неожиданно пропал газ и загорелся Check.  При осмотре, выяснилось, что газ не тросиковый, а электронный (до этого там не лазил). После процесса звонков, машина была эвакуирована в гараж. Думали, что блок возле педали накрылся, но купив этот блок на разборке и поставив его, проблема осталась. Двигатель заводится и авто работает нормально, просто когда жмешь на газ, ноль "эмоций". По идее должен быть предохранитель. Полазив в предохранителях, нашли сгоревшие, но они вроде отвечают за другое. В чем проблема может быть? Неужели навернулась дроссельная заслонка? Авто 2002 г.в. Двигатель QR20DE.
Есть у кого схема предохранителей с описанием какой за что отвечает? Фото прилагается!
# 960
05.11.2012, 09:53
1. Для начала пользуемся ФАКом и Поиском. Читаем тему с начала.
2. Без кода ошибки Чека - дальнейшее обсуждение бессмысленно.
