Старый #951   07.06.2013, 00:52
Закручиваешь - увеличиваешь, Выкручиваешь -уменьшаешь.
TRAKTORIST chg вне форума TRAKTORIST chg
Откуда: ЧерноголОFFка; Авто: нисцать патрол 61 RD28ti
Старый #952   07.06.2013, 13:44
AD Patrol, спасибо!
Heliman вне форума Heliman
Откуда: Витебск, Беларусь; Авто: Nissan Patrol 260, 1990г.
Старый #953   11.06.2013, 15:58
Подскажите какие лучше поставить распылители на двигатель RD2,8T , не могу найти на них номера. Еще комплект шайб, где можно заказать или тоже каталожные номера.
kevarsen вне форума kevarsen
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol W260 RD28T 1990
Старый #954   11.06.2013, 17:40
Heliman-в Нискате посмотри.
Старый #955   11.06.2013, 22:11
Можно при желании от Т40 приспособить.
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #956   28.06.2013, 10:46
Раньше я описывал,из чего и как работает наш насос на ТНВД,для новичков опишу снова,а для старичков-"повторение-мать учения".
Насос низкого давления по питанию устроен так.Корпус,кулачек,штанга,поршень(основной)пружина ,заглушка.Далее,входной штуцер с сеточкой,клапан,пружина,ручной насос,знаю три вида,которые применяются на наших насосах,алюм.неразборный ,железн.неразборный и железный разборный(поставил себе)в нутри ничего особенного-типа велосипедного качка.Потом,выходной штуцер,под ним аналогичный клапан-пружинка и пластмассовый грибок,это и есть клапан.Можно не снимая с ТНВД,этот узел все просмотреть т.е. клапана,но мне хотелось разобрать и сделать полную ревизию.Снимать его не сложно,крепится он на трёх шпильках на 6мм и притягивается гайками с прессшайбами,неудобно откручивать нижний правый,мешает моторчик "глушилки",потом я демонтировал "глушилку"совсем,мне она не нужна,стоит с верху моторчик от сигналки,им глушится.Ревизия дала свои результаты,ручной насос работал плохо-поменял на разборный,в остальном всё гуд.Причина-один клапан(пластмассовый грибок)каким то образом становился боком и я поменял пружинку(она была не родная)на родную,в запасе есть ТНВД в сборе,с него и щипаю что надо.Машину завел под ночь где то ближе к 12часам,прокатился,всё в норме.Если кто будет снимать как я,имейте ввиду,при снятии насоса целиком,с ТНВД будет выливатся масло,сливных у него нет,поэтому что то подставляйте с низу.
Старый #957   01.07.2013, 17:34
Топливная система не захотела так просто отделатся от меня и пришлось провозится с ней,сегодня,больше пол дня.Ездил на дачу,а там при выезде не длинный,но очень крутой подъем,на первой надо подниматся и заметил что в конце что то не много затупил,стал размышлять,и пришел к выводу что есть подсос воздуха,и в ТНВД в конце подъема собирается воздух,и 1-2 цилиндры работают плохо или не в полную силу,на тапок то давишь,а толку нет,расход топлива большой на малых оборотах,что не скажешь когда едешь по прямой,видимо хватает и насос успевает подавать соляру.В общем выкинул я свои красивые прозрачные шланги,запарили своим подтеканием и подсосом,купил обычные маслостойкие резиновые,заменил.Еще Юра(Злой)писал что позрачные нехорошие и он поставил себе корейские,но у меня купить(прямо сейчас)выбор не большой,только росийские,их и воткнул.Съездил в магазин,к другу,проехал км.5-7.Всё сухо,машина работает ровно,тяга хорошая,вот и получился целый букет мелких пакостей со стороны топливной системы,которые в куче превратились в проблему,с буксированием , моговым штурмом и ремонтом,надеюсь больше ничего не вылезет.
Р.S.Один шланг прозрачный всё таки оставил-на обратке,для контроля воздуха и чтобы он нормально служил и не подтекал,сделал так.Одел на него с верху,где он садится на штуцер, кусочек,армированный маслостойкий шланг и через него уже зажал хамутом,зажимая просто силиконовй шланг,со временем силикон расходится и обжим хомута ослабевает,отсюда подтекание или подсос воздуха,смотря где стоит.
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #958   01.07.2013, 21:22
Радон, У меня обратная беда-поставил новые маслобензостойкие-резиновые.Через неделю машина перестала на оборотах тянуть-глохнет. Тут и выяснилось-резина просто расслоилась!!!.Поставил прозрачные и забыл.
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #959   03.07.2013, 08:11
Мужики, где срочно достать пружины клапанов для башки рд-хи от у61 (там где рег. шайбы)?
ZGordon вне форума ZGordon
Старый #960   03.07.2013, 10:21
Заяц-беляк, посмотри пружинки от девятки, вроде они по размерам и жесткости подходят, а так у меня вроде у соседа какие-то пружинки от RD-хи оставались, могу спросить, но у него гидрики и не 61-й
