# 951
18.07.2014, 19:02
Сообщение от poroskyn
у официалов
извини но я к ним больше не ногой.
кроме как потыкать кнопки одб консалтом.
у них только две фразы на языке
1. надо менять.
2. это стоит...
а...
ну третья ещё есть...
3. это негарантийный случай.
а по факту что они сказали ?
у тебя просто потеет прокладка и все же
БронеПАТ.
# 952
24.07.2014, 18:40
вот не знаю куда написать.
не закидывайте камнями, если что...
недавно заметил глухой стук при легком наборе скорости и сбросе газа. педаль газа не совсем в верхнем положении, а немного нажата. это происходит на скорости от 90-100 км/ч.
если задержать педаль в этом положении, то стук постоянный. с таким проехал 4600 км.
может правда какая подушка износилась?
критично?
или это проблема двигла?
на диагностику поеду в субботу, просто знать, к чему готовиться.
p.s. догадываюсь, что сейчас про аборт по телефону и прочее.... ))))
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
# 953
25.07.2014, 00:42
Asmo_deus, гыыы... Был один случай, когда ОД чуть пол машины не разобрали, но стук так и не нашли. А обнаружить его было не так уж и сложно, немного подумав )))
Секрет раскрывать не буду, если не исправишь, то по моему возвращению в РФ посмотрю )))
# 954
25.07.2014, 09:45
Жень, вот спасибо тебе, добрый человек! ))
Знал бы, что ты так ответишь, лучше бы вчера при встрече и спросил.
А так сижу чешу репу.
# 955
25.07.2014, 23:56
Asmo_deus, ну так часто бывает )))
# 956
27.07.2014, 00:00
Мясоед, короче, только приехал из сервиса.
не крестовина, хотя и заменили одну (подошла к концу).
Да, и лифтанулся. )) Супер. Спасибо.
# 957
28.07.2014, 00:57
Asmo_deus, отлично )))
Ну за подвеску благодарить не надо, не я ее на заводе делал )))
А что было то в результате?
# 958
28.07.2014, 10:55
Мясоед, да в том-то все и дело, что пока не понятно.
стук остался.
# 959
29.07.2014, 13:15
Решил проблему
Доброго времени суток всем со клубникам, так же как и у большинство автомобиль стал медленнее разгоняться до 80 пойдет , а после тяжело ты давишь на педаль газа, а авто реагирует но очень медленно. Все оказалось довольно просто, вот к датчику который находится возле воздушного фильтра с 3-мя ваккумными трубками, подходит питание или управление , проводки отломались от клемной коробки при входе во внутрь, но были в изоляции, определил когда проверял трубочки ваккумные, задел за провода , двигатель работал, сработала турбина и датчик потрескивать начал, искорки с проводков появились. Снял разъем, припаял новые проводки , соединил и все ОК.Машина начала двигаться как раньше. Всем удачи на дорогах спасибо форому.
# 960
31.07.2014, 12:15
владимир 2012, укажи стрелочкой какие провода? Вчера ехал из Москвы и тоже пропала тяга, до 2500 оборотов нормально разгоняется далее как слабенький атмосферник, в гору обогнать не реально как раньше. Не дымит.
