RossMen вне форума RossMen
Старый #951   28.04.2012, 09:34
Сообщение от Qwinto Посмотреть сообщение
значит у него хорошие омывающие свойства
Спасибо. Буду знать и не переживать!
ALEKSANDR-2 вне форума ALEKSANDR-2
Старый #952   28.04.2012, 12:04
омывающие
морема-а-а-н
Лучше быть, чем казаться
evgen111 вне форума evgen111
Старый #953   28.04.2012, 19:41
Костян777, я сталкивался, оказалось гремит рамка номерного знака, спас двойной скотч
Kup9l вне форума Kup9l
Старый #954   28.04.2012, 21:14
Игорь 73, Датчик сделали хорошо, не чего не скрепит все едет. Течи не было, но на всякий случай заменили. Кстати у кого расход на 5-7 литров выше нашего, то им вперед на замену датчика.
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #955   28.04.2012, 23:57
Kup9l, Спасибо, вопрос: меняли прокладки или сам датчик? Как мне сказал ОД вопрос стоит о замене прокладок, может я не так понял..? Уточни, пожалуйста.
Старый #956   29.04.2012, 00:10
Сообщение от Игорь 73 Посмотреть сообщение
У меня информация от ОД о дополнительной затяжке на рейке этого датчика со сменой прокладки, но сам не делал пока
Старый #957   29.04.2012, 00:16
Мне еще говорилен о перепрошивке программы управления двигателем. Вопрос, кто сталкивался...? Есть информация, для чего? ОД говорит, для более ровной и сбалансированной работы двигателя. Он у меня и так работает без провалов, все ровно. Раз надо, поеду в праздники на замену... ? Тем более хром накладка пришла под замену.
Старый #958   29.04.2012, 00:37
Игорь 73, Меняли и сам датчик и прокладки(при замене снимается коллектор)
Плюс ко всему когда меняли свечи из-за того что свечи с завода были посажены на герметик. то и сломали-заменили по гарантии две катушки=)
Добавлено через 4 минуты
Да перепрошивка была, то что стал авто плавнее работать это факт. Но по моему ход педали газа стал больше. В смысле раньше нужно было меньше нажимать чтобы авто начинал резкий разгон, но при этом теперь если нажать на педаль на 3/5 и выше идет чуть более быстрый и при этом плавный разгон, чем раньше.
Последний раз редактировалось Kup9l, 29.04.2012 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #959   29.04.2012, 00:58
Kup9l, После ТО-2, я тоже заметил, что ход педали другой. Меняли свечи, я тоже думал, может свечи другие? Больше не на что думать. Как бы отклик на педаль задумчевее, без провала. Потом правда ускоряеться, как надо. По расходу еще думал засеч, вроде не больше потребляет. Как то так. Теже ощущения, я думал может накручиваю. Оказывается ощущения не обманывают.
Катушки сломали..? Они у нас идут на каждый цилиндр отдельно? Или одна на 4 цилиндра? Сломали при снятии свечей или коллектора? У Вас Москва, катушки не проблема, для провинции - это неделя, как миниму... Коллектор, я так понял левый снимают? Машину не поцарапали? Это достаточно трудоемкий процесс::))
Спасибо.
Старый #960   29.04.2012, 09:10
Игорь 73, И свечи меняли тоже... Возможно ты и прав если у двух такие ощущения Знать перепрошивка бесполезна, а я на нее подумал. На сколько я понял то катушка на каждый цилиндр. Сказали что сломали при замене свечей, и что на заводе положили много герметика и свечи прикипели. Да я сам был удивлен, сколько у них всего в наличии есть, но судя по всему я не первый, по логике кому-то уже тоже меняли. Коллектор не спрашивал какой снимали, но машину всю проверил и не одной царапины от ОД, только мои))) Видать все таки натренировались на ком то)))
