Vad34 вне форума Vad34
Старый #951   01.08.2013, 15:10
возле помпы стоит двухконтактный датчик...где взять штекер на этот датчик?
4.2D вне форума 4.2D
Старый #952   06.08.2013, 15:15
здр-те однополчане.в электрике я ноль.вопрос-щиток приборов не дышит вообще.патрол заводится.этот же щиток перетыкали на другой патрол-все показывает.предохранитель?где?какой?на блоке предохранителей(у левой коленки водителя)один разъем пустой (2 контакта больщих довольно-папы) а в проводке разъема не нахожу(мамы).может под капотом предохранитель??спасибо!!!!!
Старый #953   06.08.2013, 18:01
Вопрос по комплектации. 4,2 поставлен самопально? Напряжение рабочее какое? Щиток питается не с одного предохранителя. Там много разных цепей. Если чтото работает, тогда вопрос что.
dimanik вне форума dimanik
Старый #954   09.08.2013, 01:23
По умолчанию ближний свет пропал
доброго времени суток,подскажите пожалуйста если кто в курсе,что за ...
вчера приехал с ближним светом,все норм поставил авто на ночь.на сл.день включаю ближний-горит на приборке индикатор дальнего.вышел горит только правая фара в левой ноль эмоций не ближнего ни дальнего.габариты работают.
что могло случиться за ночь?
TB45 вне форума TB45
Старый #955   09.08.2013, 10:12
Один из проводов на трех-контактной фишке отвалился или плохой контакт. Поиск рулит!
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
Старый #956   09.08.2013, 11:24
dimanik, Отвалилась "масса" в левой фаре и поэтому, при включении "ближнего", ток по спиралям проходит через индикатор "дальнего" на панели. По вложенной картинке все понятно: красным направление тока, синим место обрыва.
Пуська вне форума Пуська
аЦЦкая водила путешествениЦЦа
Ohnegleichen
Старый #957   09.08.2013, 11:32
dimanik, темы я объединила. Читайте Правила пользования форумом, плз! Не надо заводить новые теме, если подобные уже существуют.
КМК ваш вопрос уже поднимался в этой теме
Старый #958   11.08.2013, 19:47
Сообщение от 4.2D Посмотреть сообщение
предохранитель?
24 и 28 предохранители 7,5 и 10А соответственно.
Bruno вне форума Bruno
Старый #959   13.08.2013, 10:09
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Может быть замыкание в блоке евросвета, релюха ближнего сгорела и замкнула. У меня примерно так же было, сначала одна фара перестала светить, потом вообще весь свет пропал, включая приборную панель.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #960   14.08.2013, 08:06
Итак перебираюсь сюда. Ситуация следующая:
1. Забыл выключить свет. Машина простояла 2 дня. Аккум в 0.
2. прикурил, завёл, поехал.
3. Приехал домой, стекло водительское опущено до середины, тыкаю "вверх" не идет. Тыкаю вниз - ушло. Больше не вышло. Остальные окна, включая люк работают в штатном режиме.
4. Слазил в тему про обучение стеклоподъемника. Клеммы скидывал, кнопки зажимал и т.п. Не помогло.
5. Плату блока кнопок с/п достал, спиртом промыл. Не помогло.
Текущее состояние:
- стекло открыто
- при нажатии кнопки вниз - есть щелчок реле
- при нажатии кнопки вверх - нет щелчка реле.
Вопросы стандартные - куда лезть, чего ломать... Блок кнопок покупать?? А ежли не он?
