# 951
09.06.2014, 19:32
Senjj, Заходишь в этот раздел и нажимаешь "файлы" напротив этой темы. Открываешь первые три вложения и вот он...
# 952
01.08.2014, 16:40
Ребят, нужен совет система заправленна, когда нажимаешь кнопку кондея то включаются вентиляторы, а компрессор молчит куда смотреть?))
# 953
01.08.2014, 18:00
Ремонт компрессора ..там подшипник меняется мож залинивший ? тогда ремень посвистывал бы ..
# 954
01.08.2014, 21:10
Сообщение от neonik
Шкив кондея крутится все время , при нажатии кнопки срабатывает муфта, которая соединяет ремень, шкив и компрессор. Если вкл. вентиляторы, то и компрессор должен включатся! А при пустой системе он будет молчать
# 955
01.08.2014, 22:11
Сообщение от Dimon33
При слишком высоком давлении будет тоже самое. Как и при обрыве цепи муфты кондея. Контролька или тестер в руках - и через минут 10 будет понятно почему оно не пашет.
# 956
02.08.2014, 01:22
Сообщение от 100nx
Да и в сторону датчика дальше копать если чё. Я на другом авто напрямую копрессор проверял, там реле оказалось в итоге)))
# 957
13.01.2015, 22:21
Делюсь опытом. Может кому-то пригодится.
После обильных утапливаний в глубочайших лужах зашумел подшипник муфты на компрессоре кондиционера.
Шум быстро прогрессировал, становился громче и зловещее. Тянуть с заменой не стал, и забегая вперед скажу - правильно сделал. Смазки в нем не осталось вообще, люфтил страшно. Наверняка еще немного, и заклинил бы с непредсказуемыми последствиями.
Фотоотчетов по замене в интернете десятки - гуглится элементарно.
По ним и действовал. Пытался снять диск муфты съемником, предварительно обильно сдобрив все это дело WD-40.
Тянул тянул - нифига. В какой-то момент ушла резьба на М5 на диске муфты.
Нарезал М6 прямо по месту. Но почуствовав, что и она вот-вот срежется остановился. Возился часа 2 с половиной с этим.
Потом решено было снимать компрессор, и уже в тисках, с громом мата-перемата, с бешено натянутым съемником, вот вот вырвущим резьбу с мясом, и помогая ему здоворенными отвертками, раскачивая диск (аккуратно, конечно) из стороны в сторону, удалось снять его.
Мучений в тисках - на полчаса.
Потом сам шкив и подшипник из него слезли относительно легко.
Ну воткнули соответственно новый, попутно поменяли резиновые колечки уплотнительные на патрубках кондея, что привинчиваются к компрессору - со старыми система не была герметична, хотя до того как сняли компрессор - они держали газ.
Заправили - пашет.
Кстати, на место тоже нехотя диск муфты встал. Видимых дефектов как и следов предыдущий вскрытий не обнаружили - подшипник заводсвой стоял.
Может дефект какой-то производственный, ибо спецы говорял что диск со шлицов должен сползать относительно легко, иногда рукой снимается....
Вот такая эпопея.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 958
13.01.2015, 22:38
Сообщение от E_K
Вкисают они и\или деформируются - вот и слазят туго.
Кстати после такого съема диск 100% кривой, и его лучше бы заменить при случае
# 959
13.01.2015, 22:41
Сообщение от E_K
Вот блин... А я даже пыльник движка не успел поставить...
# 960
13.01.2015, 22:58
Сообщение от 100nx
Проверяли. Диск ровный. Каким-то чудом.
Добавлено через 55 секунд
vitalliy, я думаю он и без луж бы зашумел. Отработал он немало.
ПРосто вода резко ускорила процесс...
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Последний раз редактировалось E_K, 13.01.2015 в 22:58.
