# 941
07.12.2012, 15:50
Все симптомы для замены цепи ..
# 942
07.12.2012, 17:00
Подскажите, а какие детали точно надо покупать для замены цепи? и во сколько обойдется покупка и замена?
# 943
07.12.2012, 19:50
МиХа 333, Если делать будешь сам, то в принципе недорого тыс с 10-12 уложишься, а если на путёвом СТО то скажу так, в Ростове это стоит 20 т.р. (без запчастей). Я делал сам, менял маслосъемные колца (т.к. у меня залегли на двигане 1,5, старый хозяин ездил на работу с работы 2 км и не давал двигателю пробздется), заодно вкладыши кинул все новые и коренные и шатунные, передний сальник коленвала,маслосъемные колпачки, заодно цепь с натяжителем и успокоителямм. и одну звездочку, т.к. вторую с фазораспределителем очень дорогая зараза, да и моя была в отличном состоянии. Цепь была вытянута на 1 звено, по сравнению с новой.
Последний раз редактировалось Alick_79, 07.12.2012 в 19:54.
Причина: Дополнения
# 944
08.12.2012, 00:27
так сказали же - цепь, или ты думаешь здесь форум экстрасенсов :-)
# 945
08.12.2012, 01:30
Сообщение от Goldi
Иногда приходится - по совместительству)))
# 946
09.12.2012, 22:08
Сообщение от МиХа 333
из металла- цепь и звезды обязательно. если сам собираешся ездмть еще лет 12. планки пойдут старые, натяжитель- старый. прокладки, сальники- новые.
# 947
18.12.2012, 13:05
Вот подкралось и ко мне. Неделю назад загорелся чек, газанул на непрогретой до рабочей температуры. Жор масла отменный, если на родном масле 400-500 гр на т.км., то залил Xenum, 900 - 1000 гр. на 1000. Неделю назад похолодало, по утрам стали прыгать обороты, т.е. при заводе прыгают до 1700 - 2000, потом до 100-200, так несколько раз, после чего устанавливаются на 1500, и дальше всё ровно. Сегодня -20. Обороты прыгнули до 2000 и ... (глохнет). Завёлся раза с 10. Похоже попал на переборку (замена цепи, колец, масло съёмных колпачков) Пробег 137 тыс.
# 948
18.12.2012, 15:08
Сообщение от valerii_e76
а сейчас дядя Вася, расскажет почему так.....
# 949
19.12.2012, 12:45
А звездочки точно обязательно менять?Может без них как нить обойтись?Кто нибудь менял без звездочек?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от ksander
Все таки после слияния Nissan-Renault качество японца заметно ухудшилось.
Посмотрим,что получится из Nissan-Renault-ВАЗ....)))))чувствуете силу???!!!
Последний раз редактировалось _ZMEI_, 19.12.2012 в 12:45.
19.12.2012, 13:20
_ZMEI_, Старые звезды моментально прикатают цепь до состояния снятой. Там меняется шаг на звездах и цепь сначала будет как бы подвисать, а потом притрется..
Ой.. сорри , это более актуально для роликовых цепей. По пробегу и выработке смотри.
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.12.2012 в 13:20.
