# 941
14.02.2014, 14:13
На 4,2 дизеле древнем может оказаться еще более редкий 260 мост не такой как у меня, а еще один есть. Там редуктор другой и полуоси другие. Проще посчитать шлицы и диаметр полуосей замерить
Я Роман5000!!!
# 942
26.02.2014, 10:40
Как узнать какой у меня мост LSD или простой
как узнать какой у меня мост LSD или простой. хочу себе поменять масло в редукторах, а какое залить не знаю
# 943
26.02.2014, 10:44
на подъемнике крутишь одно колесо в одну сторону и смотришь на второе: если крутится в ту же - LSD есть, если в обратную - LSD нет.
# 944
26.02.2014, 10:47
В салоне для начала посмотри есть кнопень дифлок или нет
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 945
26.02.2014, 10:53
Нiкоlа, Причем тут самоблок повышенного трения - ЛСД и жесткий блок диференциала ??
# 946
26.02.2014, 10:57
если самоблок, то по идее кнопени быть не должно) вариант того что кто то поменял жесткую блокировку на ЛСД отметать не надо.
# 947
26.02.2014, 10:59
кнопки нет? но есть крутилка(переключатель) DIFF LOCK on-off
# 948
26.02.2014, 11:00
А , вон с какой стороны  Так то , да . И еще один вариант.
Кномпочки нет , но вывешенные колеса или крутятся в разные стороны , или ( скорее всего ) одно просто стоит на месте .
В этом случае , ЛСД есть , но уже все равно , какое масло лить .  Ибо он уже скорее всего , издох от неправильного масла
Во! Пока писал , все и выяснилось.  . Нету там ЛСД , можно лить обычное трансмиссионное.
# 949
26.02.2014, 11:00
ilyam, не повезло значит тебе  - у тебя LSD нет. у тебя круче  - жесткая блокировка.
# 950
26.02.2014, 11:03
тогда простое масло заливать, трансмиссионное, какое посоветуете?
