# 941
07.10.2011, 23:40
Сообщение от AndrAB
шайтан-коробку.
антенный анализатор подключил как я понял, хорошая штука, я стараюсь им настраивать антенну периодически в конторе по продаже радио...Если антенна в резонансе и он совпадает с той частотой ,что нужно тебе - супер, антенна работает максимально эффективно..
у меня штырь 1м70 был, на 8 см укоротили...
# 942
07.10.2011, 23:52
/autoclubman.ru/forum/
# 943
19.10.2011, 22:44
купил сегодня эскалибур и антену лем 2001 турбо
теперь думаю куда поставить антену
Коля предложил вместо штатной радио, в крыло
сегодня посмотрел, что то не очень, там на изгибе сильно
кто ставил на заднюю дверь, как там с контактом и ксв ??
# 944
19.10.2011, 23:10
1.2, антену ты не Ту купил
Последний раз редактировалось Пуська, 20.10.2011 в 08:57.
Причина: Излишнее цитирование
# 945
19.10.2011, 23:17
У меня в штатном месте стоит эскалибур, но антенна сирио 800 турбо, кабеля стандартного хватило только до передней стойки и крепление на водосток. Для крепления на заднюю дверь есть крепления сирио (скоба), но лемм 2001 весит грамм 800, может быть тяжеловато. В ассоциации 27 мне пояснили, что если крепить ее на кронштейн под запаску, будут помехи, так как катушка не должна находится вдоль кузова. Поэтому пришлось брать сирио для крепления на водосток. А КСВ не зависит от места установки, настрагивается путем укорочения штыря антенны.
Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.
# 946
19.10.2011, 23:45
что значить не ту
Сообщение от PetroFF
а что думаете по поводу поставить на переднее крыло
Последний раз редактировалось Petrovi4, 19.10.2011 в 23:45.
19.10.2011, 23:49
сзади на кронштейне ксв 1.2 выстраивается, енто вполне нормально
# 948
19.10.2011, 23:55
у меня там ящик сзади люминивый, к нему можно попробовать
но вот австралы впереди на бампере крепят и я чот захотел
и в гараж можно заезжать, а счас только в сложенном виде и естественно потом она так и лежит, ставлю только при выезде, иногда же нужно и в городе
на распутье
# 949
20.10.2011, 00:30
я хочу поставить на заднюю калитку.. что не будет работать???
# 950
20.10.2011, 07:06
Да будет, еще как будет!!! Просто как я понял есть "идеальные" условия установки (врезка в центр крыши) и другие способы, уменьшающие характеристики антенны процентов на 10, что для меня вообще не критично
