Astal вне форума Astal
Откуда: Астрахань; Авто: Nissan X-trail T31 2,0 мкп 2007г.+ Patrol GR Y60 RD28T 2" Venture Road, 2" Kayaba Scorched 4X4, Hankook 31" RT 03, шнорк
Старый #941   02.03.2014, 15:45
Номер насоса NP-VE6/9F2300RNP57. Сегодня снял и промыл редукционный клапан. Регулирующая заглушка почти заподлицо с верхней частью. Плунжер внутри клапана свободно болтается, т.е. не подпружинен. Должно ли так быть?
Рядом с этим клапаном заглушка, закрывающая шток компенсатора давления турбины. Заглушка в крышке, соединена с полостью насоса. Под торкс (звездочка) Т45. Попробую замерить давление там.
sapsan_uaz вне форума sapsan_uaz
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Patrol RD28, 1998/УАЗ QD32T
Старый #942   02.03.2014, 17:22
Там нет давления зря не парься, померять сможешь только в двух указанных точках
900 об вала ТНВД(1800 коленвала) 3,5 - 4,1кг
1800 - 5,6 - 6,2кг
2300 - 6,9 -7,5кг
но это все одно не точно будет, надо на стенде с нажатым газом поуму то
Старый #943   02.03.2014, 17:38
Предельно ясно! Большое спасибо!!!
DSergey вне форума DSergey
Откуда: МО; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000, АКПП 2001/2006/2007 сток
Старый #944   02.04.2014, 14:30
Вопрос по А/М, не могу определить источник неисправности, прошу помощи. Симптомы следующие: при ускоренном прогреве обороты как и должны поднимаются до 1200, заслонка на выхлопной системе перекрывается и начинает шипеть, но шипит как то с перерывами: то шипит, а через 5-7 сек громкий выдох и опять по новой. А когда через 10 выдохов начинает работать стабильно выхлоп идёт, примерно через 20-30 сек, откровенно чёрный. Что может быть? Напряжение на ДМРВ вроде нормальное.
Плюю на этот прогрев, видя не добрые лица соседей и начинаю движение.
И ещё один симптом, не знаю связан вышеизложенным или нет. А/М я купил с разобранным двигателем, механику собрал, ТНВД под дорогостящий ремонт, в итоге купил НОВЫЙ, форсунки тест прошли без вопросов, их оставил. И вот проехав на А/М около 1000 км после сборки двигателя заправил полный бак на шеле (залил около 80 л, на улице было тогда -10), с заправки уже выезжал А/М поддёргивался, с грехом попалам соляру дожёг, залил лукойл, двигатель просто шепчет, раскручивается легко, вобщем всё супер. Тысячи через 3-4 опять залил шел вроде всё нормально. Ещё тясячи чере 2-3 опять залил полный бак шела (всё остальное время езжу только на лукойле) и это был пипец: больше 1,5-1,8 т обороты не набирает. И эту соляру сжёг, на другой стало не намного лучше-всё равно иногда подёргивается.
В баке всё идеально чисто (заглядывал через топливозаборник), в фильтре воды то же не было. А/М очень реагирует на смену соляры (заправляюсь только на лукойле или шеле в 3-4 областях). То едет как подорванная, то больше 1,5-1,8 т обороты не набирает (так я проехал 1300 км со средней скоростью 43 км/ч).
Ошибка загорается по ТНВД без кода, EGR работает, не глушил, катализатор удалён.
Сломал уже всю голову, не знаю куда лезть. На ТНВД не думаю, возможно его проверить без съёма? Что дальше делать?
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #945   02.04.2014, 22:17
Сообщение от DSergey Посмотреть сообщение
Эт как??
Кроилово ведет к попадалову)))
Старый #946   02.04.2014, 22:52
Название ошибки есть (завтра выложу) кода нет. Причём когда не едет выглядит это так: как будто жигулёвский двигатель с убитым трамблёром (то есть не стабильная искра, то её вообще нет, тогда двигатель не реагирует на положение педали газа и обороты просто падают до холостых, но двигатель не глохнет). Самое интересное что масло практически не снижается 1-2 мм за 4-5 т км не считаю за расход, уровень антифриза не изменяется. Двигатель на ХХ работает устойчиво, и без посторонних шумов. Заводится стал несколько хуже-как будто одна из свечей не работает несколько секунд, свечи проверял все рабочие или два-три оборота не работает один цилиндр, но почти сразу начинают работь все цилиндры.
Старый #947   03.04.2014, 09:57
больше всего похож на 77 код, он же 0707, он же Р07, вот кароч :
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=177693
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=77751;
SatanaKot вне форума SatanaKot
Откуда: Киров; Авто: Patrol Y61,ZD30DDTi; Vista CV40, 3C-T.
Старый #948   03.04.2014, 14:07
Всем привет!
Вот и я приехал, заглох на ходу. Стартером не заводится. С верёвки заводится, без газа не работает, до 2500 оборотов валит белый дым, после 2500 работает нормально, не дымит. Ошибки пока нет возможности глянуть.
Насос в баке стоит, родная лягуха заменена на террановскую без обратки(зимой соляра стекала в бак с родной лягухой).
Как быть? С чего начать?
Старый #949   03.04.2014, 21:00
Добавлено через 29 секунд
Сообщение от SatanaKot Посмотреть сообщение
С ошибок
А скрепкой прочесть религия не позволяет?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F1%F2%E8%EA%E0
Последний раз редактировалось Aleksey_Tula, 03.04.2014 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
геннадий 51 вне форума геннадий 51
Откуда: оленегорск мурм обл; Авто: ниссан патрол 98г 2.8 tdi
Старый #950   04.04.2014, 01:06
Печаль тнвд-прошу помощи!
уважаемые господа ПАТРУЛЕВОДЫ имеется ниссан парол 1999г RD2.8td 129л.с. В виду того что это мой первый в жизни дизель руководствуюсь принципом 100 раз спроси один раз открути, с англицким языком не дружу с детства, прошу у ВАС помощи. На сканере показало ACT INJ TIMG -70.0 градусов. INJ TIMG CIV 70.20% ЧТО ЭТО ПО РУССКИ и какие значения должны быть?:redface:
