# 941
31.03.2015, 18:00
Сообщение от Bumer40
да. а после загибать.
для начала клапан проверь.
сейчас для тебя самый простой способ- возьми скрепку и засунь в клапан на разрежение. пока можешь ездить так. нужна всего лишь скрепка. если не понятно вечером могу сделать фото и скинуть. дай адрес электронной почты в личку.
Если их разгибать и загибать, то это гемор конкретный, да и вряд ли получится там все ровно поставить, как на заводе. Плюс прокладка туда - где ее искать то? Вряд ли на такие по сути неразборные радиаторы можно достать прокладку. Не утверждаю это, не смотрел еще и не искал.
По поводу скрепки - с ее помощью сделать щель между клапаном и горловиной радиатора, верно?
# 942
31.03.2015, 18:20
supras2302, по прокладке на форуме силфов был фотоотчет хороший. В яндекс прям так и набери.
По скрепке - да.
# 943
31.03.2015, 19:03
Сообщение от Littlemuk
По скрепке - да.
Спасибо за подсказку, нашел, вот http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/14...radiatora.html
Я кстати заметил, на заведенной машине, когда там фонтан как на моем фото я нажимал на верхний бачок в районе фонтана и фонтан уменьшался, сильнее надавишь и он совсем пропадал.
Но вся эта беда скорее всего произошла из за какого то глюка клапана крышки радиатора, поднялось давление, вот и выдавило антифриз.
Буду заказывать прокладку и менять ее.
Всем спасибо за помощь, за подсказки и за поддержку, спасибо друзья.
P.S. осталось совсем чуть чуть и мы добьем эту флудилку
# 944
31.03.2015, 19:41
В центре клапана есть маленький клвпан который открывается при остывании движка и жидкость из бачка поступает в радиатор. Вот его приоткрой . куском проволки.оттягиваешь клапан и обматываешь шток проволкой.
# 945
31.03.2015, 20:06
....А пробку??
пробка то должна в наличие в магазинах быть, да и поджать лепестки ,пока ждешь прокладку
Добавлено через 41 секунду
этим всё может и обойтись
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 31.03.2015 в 20:06.
31.03.2015, 20:17
Сообщение от LICVIDATOR-44
....А пробку??
Да, завтра с утра этим и займусь, посмотрю что получится.
Вот ведь блин как бывает, из за какого то там копеечного клапана в пробке можно легко попасть на замену радиатора, который в оригинале стоит не хило...)))
# 947
31.03.2015, 20:41
Сейчас фотки в личку скину. Сходил на улицу- сопли за уши задувает...
Только возьми скрепку или проволку потоньше. Я из чего под рукой было из того и слепил. Но думаю смысл понятен.
# 948
31.03.2015, 20:59
Хорошо. Можешь не в личку, а на почту кинуть.
# 949
31.03.2015, 21:40
Скинул на почту.
# 950
31.03.2015, 22:37
не густо тут сообщений....
Добавлено через 5 минут
думал добивать сегодня будем.
так нет- растянем ещё на неделю.
Последний раз редактировалось kai_2177, 31.03.2015 в 22:37.
