![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 941
21.10.2011, 08:21
Сообщение от Vaha
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) рулевую проверяй
А что там проверять? А из-за гранаты не может а то есть чуть-чуть свободный ход оси.
# 942
21.10.2011, 08:30
из за гранаты не может, из за хабов тоже... смотри полностью рулевое включая демпфер
# 943
22.10.2011, 17:01
при торможении идет стук спереда справа. там поменял ступичные подшипники
при вывешивании колеса люфтов нет (ни в горизонтале не в вертикале). значит ли это что подшипники в кулаке (те что мелкие сверху и снизу) живые и ни они причина стука?
Для замены проверки надо снова всю ступицу разбирать или можно просто крышки сверху снизу снять? (ну по крайней мере сверху есть крышка с 4 болтами)
koni heavy track
# 944
22.10.2011, 21:46
А чего там разбирать если нет люфтов?. Крышки шкворней да , крепятся четырьмя болтами сверху и снизу. Стучать может изношенная подушка кузова , пробитый амртизатор , севшие резинки на маортизаторе, сайлент- блок клюшки или стаба. Рулевые наконечники... Смотрать надо по порядку. Там много чему есть стучать.
# 945
22.10.2011, 22:21
главное чтобы хватило терпения всем всё объяснить
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
# 946
01.11.2011, 21:35
Други! Мы тут на Кукурузерном форуме тему одну терли, думаю будет вам интересно. Узлы то схожие...
http://www.land-cruiser.ru/index.php...pic=40643&st=0
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 947
02.11.2011, 10:22
Старая как мир песня! Иванович традиционно жжет, предлагая неокрепшим разумом владельцам коет и ниссанов отфигачить ШОПК и приварить обратно. Хорошо ему , он может алюминий к железу приварить и будет держаться ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) А еще клюшки удлинняет методом разрезки и вставки необходимой длинны ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Маниак однако! А так , все верно. ТАП15 в смеси с консистентной. Рулез!!! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Уазовская школа , однако!
Последний раз редактировалось Олег34, 02.11.2011 в 10:56.
# 948
24.11.2011, 10:13
Парни, подскажите, плиз, а у 61-го патруля мосты одинаковые на ВСЕХ моторах или есть всё же отличия ? Шкворневые подшипники хочу поменять, за оригинал не охота переплачивать.
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 949
24.11.2011, 10:19
мосты отличаются, подшипники одинаковые...
crabcar.ru
т. +79160071112
Последний раз редактировалось Пуська, 24.11.2011 в 14:50.
Причина: Излишнее цитирование
# 950
24.11.2011, 10:26
Ок, спасибо ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Аццкий флудер
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
