vitalliy на форуме vitalliy
Старый #941   09.10.2013, 02:02
Сообщение от серж дмитров Посмотреть сообщение
а ходовые огни как выключить
Вынуть реле. Да все нормально с заслонкой, просто не всегда просто ее обучить удается. Тут вся тема об этом.
Pe4nic вне форума Pe4nic
Откуда: Птз. Карелия.; Авто: Nissan Almera(En). 04г. седан 98 л.с.
Старый #942   09.10.2013, 02:11
Ну ты же заслонку не наждачкой чистил ? )
Пробуй еще раз обучать. С первого раза наверное ни у кого не получается. После того как завел, нужно ждать 20 сек. и ни чего не трогать. У меня после чистки со снятием обороты были 1600. Получилось наверное с 15-го раза )
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #943   09.10.2013, 03:21
у меня в своё время со 2ого раза) по этому рецепту
"Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор."
Меня после дрессировки тойотовского робота ничем не смутишь.)))
серж дмитров вне форума серж дмитров
Старый #944   09.10.2013, 14:38
а сверху винт регулировочный он случайно хх не регулирует
Старый #945   10.10.2013, 00:44
серж дмитров, Рестайл? Тогда там только винт упора заслонки.
Старый #946   10.10.2013, 01:07
да рестайл а для чего он там простите за глупый вопрос))))
Добавлено через 18 минут
блин ребят заморочил вам голову и себе заодно (через 3 сек как чек загорелся завести двигатель) а я по своей торопливости и не внимательности заводил через 20сек
Последний раз редактировалось серж дмитров, 10.10.2013 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #947   10.10.2013, 01:11
для чего он там
Чтобы саслонка не "легла" на стенки камеры и ее там не клинило.
Добавлено через 42 секунды
заводил через 20сек
Бывает))) Ждем новостей.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.10.2013 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #948   10.10.2013, 01:45
ура я победил все получилась обороты в норме стрелка вообще как вкопаная даже прокатился 5км всем спасибо осталось победить коробку)))))))))) кстати в зеленограде есть один продавец и ремонтник в одном уже четвертая коробка и гудит лично я туда больше не обращусь конкретно левая контора
mrdanilych вне форума mrdanilych
Откуда: Щёлково МО; Авто: Toyota Avensis T25 2.0D4 AT 147Hp 2003; Nissan Almera N16E 1.5МT 98Hp 2004
Старый #949   10.10.2013, 02:03
серж дмитров, страна должна знать своих героев. Раскрывайте карты
Старый #950   10.10.2013, 02:53
в плане чего
Добавлено через 15 минут
если по коробке то дело было так моя коробка накрылась нашел на авито объявление позвонил приехал отдал свою том все шестерни развалились и 20тыщщ они отдали коробку поставил а она не работает приехал дали другую на ней гудела первая передача позвонил сказали пока поездий поехал на работу она заклинила опять снял привез ждал неделю дали др. у ней нетралка была на второй , а задняя на пятой вскрытя определило что не правильно поставили шестерню ну потом разобрались, в итоге все равно гудит первая передача вот и второй месяц жду когда опять поменяют
распространите пожалуйста на сайте чтобы люди не попадались
Последний раз редактировалось серж дмитров, 10.10.2013 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
