# 941
30.08.2012, 05:17
Спасибо, посмотрю.
# 942
31.08.2012, 21:05
светится открытая дверь
Добрый день. У меня уже пару дней при постановке на охрану- на брелке горел символ "открытая дверь". При этом заметил,что не горит салонный свет и подсветка на дверях. Когда еду на приборной панели тоже светит "открытая дверь". Проверил все концевики на дверях все рабочие. Еще заметил что не ставится на охрану только водительская дверь. Где искать и с чего начинать???
# 943
01.09.2012, 10:37
Всех приветствую. Проблемма со светом;- при переключении на дальний свет ближний не гаснет (H4, галоген,Nissan X-trail,2.5, 2005г). Никто не сталкивался?. Просто решил поменять лампочки на более современные и жалко будет если от двух одновременно включенных нитях стекло расплавится. Старые выдерживали в таком режиме довольно длительное многочасовые путешествия...
# 944
01.09.2012, 16:48
Народ помогите советом куда смотреть, как прозвонить дверь, какие провода заходят в щиток и в какой блок??? Или я не туда лезу???
# 945
01.09.2012, 21:05
Vasilij_if,
В прошлом Икстрейле, вроде была похожая проблема. Попробуй поиграй с выключателем света салона, по-моему в каком-то положении, знак открытой двери должен погаснуть. Если это так, то сгорел предохранитель. А обычно вместе с ним и транзистор в блоке TCU. После замены предохранителя знак открытой двери вроде должен погаснуть. Если это так, то тебе сюда http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=122059
За информацию не ручаюсь, давно было, может что-нибудь и напутал.
Молодость моя - Белоруссия...
# 946
03.09.2012, 12:40
Значит умники не сталкивались с проблеммой на дальнем ближний не выключается,жаль...
# 947
05.09.2012, 18:41
Дёргается вентилятор кондея
Дёргается вентилятор кондея при повороте ключа зажигания. Включается кондей без проблем.
# 948
09.09.2012, 19:59
Сообщение от AlexUs_BY
 Vasilij_if,
Большое СПАСИБО AlexUs_BY  за помощь, все сделал, все работает!!!
# 949
01.10.2012, 09:42
Не работает обогрев заднего стекла
Всем привет! Прошу помочь! Не работает обогревной элемент на заднем стекле. До стекла напряжение есть,не работает сам обогрев. Какие есть варианты? Стекло менять или можно что-нибудь придумать? Наступают холода,как-то хотелось стёклышко держать прозрачным.
# 950
01.10.2012, 09:53
Могла оторваться пайка контакта на самом стекле. Как это восстановить - сложно сказать. Вряд ли одновременно все нити в обрыве.
