100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #941   20.02.2014, 00:42
Сообщение от maksimuspo Посмотреть сообщение
На заведенном поднимал клему аккума, мерил ток
Очень не рекомендую так делать, особенно при разряженном аккуме - будет неслабый скачок напряжения.
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #942   20.02.2014, 04:46
100nx, да я сто раз так делал!
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #943   20.02.2014, 05:13
maksimuspo, сколько ампер не мерил-на одну акб приходит 15 на вторую акб 12.5 вольт.одеваю на клеммы-на обеих тут же одинаково 12.5вольт.ремень нормальный.интегралка и мост новые.
Старый #944   20.02.2014, 09:53
а я видел кучу машин с последствиями после снятия клемм на заведенном авто. Палит нахрен злектронику, палит моментально лампочки, может подохнуть генератор.
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
оба АКБ нагрузочной вилкой проверь
И то и другое - Китай?
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #945   20.02.2014, 12:12
а обмотку не звонил? симптомы очень похожие на мост.. у меня так на жигулях было, а вот на уазе из-за ремня..
Старый #946   20.02.2014, 20:37
всем спасибо за советы-отвечаю-китая нет.ремень в порядке,акб проверены спецприбором с чеком и заряжались сегодня-результата никакого.....а про диодный мост я тоже думаю...
Day_moon вне форума Day_moon
Откуда: Новосибирская область; Авто: nissan patrol W161 magnum 318, Nankang ia1 35"
Старый #947   21.02.2014, 06:30
У меня на когда то на жигулях похожая ситуация была, только лампа не горела. Откинул акум, вроде напряжение нормальное стало, включил поворотник и мотор заглох. А если у тебя лампочка горит, да еще не постоянно, и подмигивает, значит скорей всего какой то диод прошивает. Обрати внимание, когда прозванивать будешь, что бы мультиметр одинаковые цифры показывал на всех диодах.
TRAKTORIST chg вне форума TRAKTORIST chg
Откуда: ЧерноголОFFка; Авто: нисцать патрол 61 RD28ti
Старый #948   21.02.2014, 17:22
друзья!помогите!снова проблемы с зарядкой-лампочка горит в полнакала.при включении потребителей загорается ярче.на холостых фары и печка-11.8.обороты-тоже самое.всё выключаю 12.3-12.7.потолок.снимаю клеммы-шкалит аж за 15 вольт.чего и где копать?и зачем стоит на крыле как бы разветвитель на два аккумулятора?
Дим, у меня так же было, лампа зарядки еле горела, а как включаешь потребители, ярче. в итоге крякнул гена. отвез в ремонт поменяли почти всё. привёз поставил, завёл, включил потребители, вроде всё пропало. когда ночью ехал обратил внимание, что лампа горит еле еле, почти не заметно. сейчас стоит другой движок и гена без вакумн насоса, лампа не горит и даже таха работает.
Vadim 741 вне форума Vadim 741
Старый #949   21.02.2014, 19:54
Хе, у меня такая же ситуация, полетел генератор, поставил другой....а она зараза как горела в пол накала так и сейчас горит...
Старый #950   21.02.2014, 20:01
проблема решена-почти!!!зарядка пошла-удалил амперметр(брал на себя!!! 2 вольта при этом ничего не показывая) а лампочка осталась гореть в полнакала.видно надо менять генератор
