# 941
17.07.2014, 05:02
Сообщение от poroskyn
 Подскажите пожалуйста авто 2006 г. пробег 170т течет солярка из под сальника форсунки №1 чд???
тоже самое у меня. со стороны Карлсона крайняя.
если не льет струей можно забить и ездить дальше.
у меня уже тысяч 50 так.
БронеПАТ.
# 942
17.07.2014, 12:06
Эта жижа не солярка - картерные газы выдавливают смесь масла, конденсата и прочего хлама.
Эти сальники лечатся просто. Моются керхером или просто поливашкой с какой-нибудь химией. Потом замазываются прокладочным герметиком и забываются навсегда. Ну или до замены форсунок.
Кстати Вам об этом уже недо начать задумываться.
# 943
17.07.2014, 14:57
может не в тему, подскажите где находиться актуатор турбины на моделе 2007г.
# 944
18.07.2014, 10:39
Сообщение от Mikhail1981
Вчера был у официалов эти сделали диагностику и сказали поменять все трубки 5 шт сальники форсунки и ремкомплект уплотнения всех форсунок.
# 945
18.07.2014, 10:50
У ваших ОД вообще там дифицит клиентов, что так открытов разводят на все подряд?
# 946
18.07.2014, 11:01
Заказал в магазине 1 трубку первой форсунки с сальник форсунки посмотрим что получится
Добавлено через 49 секунд
так вчера попрасили за это 31 тыс
Последний раз редактировалось poroskyn, 18.07.2014 в 11:01.
18.07.2014, 14:52
poroskyn, полный к-т прокладок для форсунок стоит не более 2-х тыр. ИМХО
¡No pasarán!
# 948
18.07.2014, 15:47
Нафига???? Особенно замена трубки высокого давления, как я понимаю.
Сообщение от Темнила
Это смотря что включать в понятие комплекта, особенно полного.
Для справки, комплектов нет вообще. Есть позиции из которых собирается то, что меняется вместе с форсунками обязательно - закладные шайбы, резиновые колечки и двойные шайбы под на обратку.
Ну еще конусные сальники можно на крышке махнуть, но не обязательно.
Так же если авто не свежее (а это в большинстве случаев именно так, когда форсы менять надо) еще прокладка клапанной крышки.
# 949
18.07.2014, 17:05
Сообщение от Мясоед
по словам ОД комплек у них состоит из резиновых уплотнителей форсунки. + прокладка за это посчитали 4800 + 5 трубок 19600 + 6000 работа .....вот я и отказался от их услуг
Посоветовали заказать одну трубку где подтекает и сальник
# 950
18.07.2014, 17:49
А можете фото присласть?
КМК Вас очень сильно нагревают.
