vitalliy на форуме vitalliy
Старый #941   24.11.2015, 11:26
supras2302, Ну а постоянные температурные перепады при дубовой то прокладке.
Некоторые контур подогрева убирают для страховки. Ну гдет читал о подобном.
Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #942   24.11.2015, 20:06
да 197 рубликов оригинал , уже заказана и едет в Ульяновск. лучше перестрахуюсь и поменяю.
Старый #943   28.11.2015, 19:46
Всем добрый вечер запчасти все пришли, завтра встаю на якорь пор замене комплекта ГРМ- взял все оригинал, кроме верхних звездочек
+ по месту куплю завтра фильтр и масло с антифризом - запчасти вышли примерно на 12 тыс с копейками, т.к буду еще менять маслосъемные колпачки ремонт встает в 7 тыс.
Добавлено через 49 секунд
сказали что в 9 вставать вечером постараются машину сделать
Добавлено через 23 часа 44 минуты
Всем добрый вечер, забрал машину с сервиса, цепь поменяна все стало Зер ГУД!, обороты не плавают, машина едет как надо, маслосъемные колпачки тоже поменял посмотрю как с расходом масла станет поменял соответсвенно масло и фильтр + весть комплект ГРМ от НИССАН кроме верхних звезд - когда сняли посмотрели - они нормальные выработка небольшая, цепь стояла тоже оригинал отходила получается 170 000 км, натяжитель цепи был выдвинут на 1,6 см (или около того) т.е еще чуть чуть и посыпались бы ошибки коленвала и распредвала., также заменен сальник коленвала, звезда коленвала. Ехал с сервиса как на другой машине- динамика в наборе скорости(держитесь русские машины), порадовал ее еще автомойкой и чисткой салона, теперь через месяц буду перебирать переднюю подвеску заказывать стойки опорники сайленты и шаровые с полным комплектом рулевой рейки отремонтированы. Надеюсь машина ответит взаимностью и будет служить мне верой и правдой...
Последний раз редактировалось Sfinks84, 28.11.2015 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #944   28.11.2015, 19:56
Сообщение от Sfinks84 Посмотреть сообщение
Это еще нормально)))
Старый #945   28.11.2015, 20:04
да, читал на форуме что у кого то 230 тыс меняют. а некоторые и в 90 или 100
Добавлено через 6 минут
осталось 3 глобальные проблемы решить посмотреть как ест масло, а вторая проблема- провисшие бампера и перед и зад, 3- замена всех 4 стоек и опорные подшипники.
Последний раз редактировалось Sfinks84, 28.11.2015 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #946   28.11.2015, 20:08
Как было так и будет.
Все решаемо. Смотри нужные темы.
Старый #947   28.11.2015, 20:16
про провисание уже читал что нужно приобретать, по стойкам и опорникам все понятно авот по маслу не совсем были темы тут на форуме где люди меняли колпачки и масло стала жрать меньше если совсем перестала
Добавлено через 59 секунд
про раскоксовку сегодня с мужиками поговорил - говорят бесполезное это все. Кольца + колпачки если двиг не убит ну а если убит то капиталить
Последний раз редактировалось Sfinks84, 28.11.2015 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
antonptz вне форума antonptz
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan almera n16 2004г .1.5 .98л.с
Старый #948   30.11.2015, 00:34
Привет всем! у меня альмерка n16 .98л.с 2004г.
Мучаюсь уже вторую зиму( чернеют свечи в каждое утро приходится менять иначе при холодном старте их заливает сразу ( масло не ест .при запуске на холодную только схватывает сразу газ в пол (иначе заглохнет) обороты плавно набираются и пока не поработает чутка педаль не отпускаю. Потом начинает троить и плавают обороты . При разгоне провалы, пропадает тяга при переходе на вторую передачу ,газ в пол а обороты не наберает а наоборот падают приходится обратно на первую .при этом расход топлива бешеный. происходит это исключительно в минусовую температуру тобишь зимой ,летом все в порядке работает идеально)прошлой зимой ездил на диагностику, проверили весь двигатель все в норме, сказали забит катализатор сьездел выбил, вроде поехала нормально но с утра таже беда .залило свечи.( так и мучаюсь с заменой свеч 2 комплекта свеч одни стоят другие чищу ) свечи ngk и bosh. Новые. Начинается все это примерно при -1 и ниже.кто что посоветует в чем может быть проблема? Может цепь растянута машину купил в прошлом году неизвестно менялась ли она .
Старый #949   30.11.2015, 01:02
antonptz, ДТОЖ проверь или поменяй.
Сообщение от antonptz Посмотреть сообщение
Вылет натяжителя посмотри.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.11.2015 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #950   30.11.2015, 01:20
Про ДЖОК уже думал ,а как его проверить? температуру показывает вентиляторы включаются )
