# 941
06.06.2013, 06:12
AD Patrol, если это мне, то не совсем понятно. Вопрос у dimaBFG, был вполне четко поставлен
Сообщение от dimaBFG
 с аккума уходит ток 140мА. за 1,5-2 недели садится аккум. уходит ток по цепи генератора. эт значит что в гене траблы?
так какое отношение музыка имеет к цепи генератора???
Аккумулятор и генератор есть два параллельных источника энергии для электрических цепей автомобиля, т.е. если Вы посмотрите на схему, то ток не может уходить с аккумулятора на музыку и т.д. через генератор.
Правильно сформулированный вопрос - половина ответа.
Последний раз редактировалось shurik79, 06.06.2013 в 06:12.
07.06.2013, 00:04
Если музыка штатная подключена к штатным проводам, то да. Но вполне может она питаться от прикуривателя если была замена. Изначальная диагностика проводилась так понимаю без размыкания цепи. Для постановки точного диагноза на растоянии недостаточно данных. Предположение на счёт генератора выстроилось непонятно исходя из чего. Я лишь указал на то, что в его цепи (точнее на предохранителе генератора 100А, когда питание идёт от АКБ) имеются другие потребители и наличие схемы значительно упрощает диагностику, так как даёт понятие о структкре.
12.06.2013, 12:46
где КЗ
Доброго дня! Прошу помощи. Проблема в том, что сгорает предохранитель № 21, который на 10 ампер. Мерю тестером на землю, действительно КЗ, суть вопроса в чем, от этого предохранителя идет разветвление на пять линий EC-MAIN, EC-INJECT, EC-SWL/V, EC-EXH, EC-VNT. В электронном мануале нашел, как идут линии
EC-MAIN - страница EC-1078,
EC-SWL/V - страница EC-1248,
EC-EXH - страница EC-1270,
EC-VNT - страница EC-1263
не могу найти линию на EC-INJECT. Где ее искать и у кого есть опыт поиска КЗ в электропроводке поделитесь пожалуйста.
# 944
12.06.2013, 13:35
Всем здравствуйте!
Ищу электрическую схему на Y60 GR TD42 1997, в варианте с ФАРАМИ ПОДСВЕТКИ ПОВОРОТА (это которые на передних крыльях). Можно просто схему этого электроузла.
Умную книжку купил, но в прилагаемой к ней электросхеме этих фар нету :-(
# 945
12.06.2013, 23:06
Сообщение от Barbarianec
 Прошу помощи
Предлагаю для поиска использовать контрольку из лампочки от фары(у ней достаточно прилиличный рабочий ток что уменьшит вероятность ошибки). Размыкать поочерёдно цепи потребления и вразрыв вставлять контрольку.
Там где максимальное свечение и есть максимальный ток, т.е кз
Для начала думаю стоит проверить клапана, хотя проводка замкнута на кузов может быть в любом месте.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 12.06.2013 в 23:06.
13.06.2013, 18:38
Сообщение от AD Patrol
Победил, но похоже что временно. Начал поочередно отключать разъемы ближайшие от блока предохранителей, вначале один, не помогло, далее второй - так-же без изменений, а вот на третьем вытащил - нет КЗ, вставил - нет КЗ. вернул все остальные разъемы - нет КЗ.
# 947
16.07.2013, 12:44
Добрый день.
При повороте ключа зажигания во второе положение иногда не загорается чек свечей накала и нет характерного щелчка где-то в панели слева. Остальные чеки горят как положено. Если попробовать покрутить стартером, то не схватыеват.
Если несколько раз покрутить ключем, повытаскивать, вставить снова - слева щелчок, чек свечей загорается, гаснет и машина заводится как положено.
Может кто-нибудь сталкивался?
# 948
18.07.2013, 17:57
Всем привет!
Пропал звуковой сигнал и не брызгает омыв лобового.Подскажите где искать предохранители от "бибикалки" и от моторчика омывателя лобового стекла. И какие еще могут быть неисправности. Спасибо
# 949
29.07.2013, 23:05
Monti, С левой стороны под панелью предохранитель "horn"
# 950
31.07.2013, 12:28
ВСем привет. Чего то у меня с прикуривателем и розеткой (которая в багажнике). Прикуриватель - вроде пашет, но не заряжает нифига и регистратор от него не хочет фурыкать. Перекинул на розетку - сдохла вскорости. Где искать от нее предохранитель?
