pzot вне форума pzot
Старый #931   07.12.2012, 22:42
иногда полезно из дому выходить, а то крышняк сдвинется....
Дорогой... тебе лет сколько? А мне в мои годы надо многое с малой успеть...
Не ёрничай...
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #932   07.12.2012, 23:34
У меня насос слышно, только если двигатель выключен(а зажигание вкл). И только когда капот открыт и я стою рядом с ним. Брал в екзисте 24 и стоит на входе.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #933   07.12.2012, 23:57
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Если шумоизоляция то неслышно должно быть. Если слышно то о какой шумоизоляции речь?!
шумоизоляция дверей пола потолка.
а вот торпед и ниши под ноги не делали. может и оттуда звук идет
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
у меня 34 насос бош, из экзиста. ставил тоже на вход
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 07.12.2012 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #934   08.12.2012, 00:16
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
34 насос бош
вот здесь имхо собака и порылась...
ivanych вне форума ivanych
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2008 год
Старый #935   08.12.2012, 00:48
Сообщение от pzot Посмотреть сообщение
не знаю, где она рылась, у меня стоит 34 на входе - слышен только при заглушеном двигле - шумоизоляция только стоковая...
Life is crap...
Старый #936   08.12.2012, 01:08
то в трубах должно гудеть
только если систему отопления собрали криворукие лохи. Сколько систем монтировали - никакого не то что гудения, но даже шороха. Если, конечно, насосный агрегат стоит не под кроватью.
Старый #937   08.12.2012, 11:10
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Я бы не был столь категоричным...
Добавлено через 10 минут
Но суть не в этом.... Гудит не насос, а поток воды в "прямой" трубе на подъеме на первых 3-х метрах...
Последний раз редактировалось pzot, 08.12.2012 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #938   08.12.2012, 11:20
Я его еле слышу .
+1
У меня можно расслышать только на не заведенном. Жужит не сильно. Проблемы нет. Поэтому и говорю что не слышно его. Дело скорее в самом насосе. Про шум потока еще раз скажу что ваш насос не сможет дать такого давления чтобы реально гул шел по патрубкам именно от потока. Есть еще вариант что насос не наполнен ОЖ, т.е. присутствует воздух откуда и происходит шумообразование. Вы его в холостую пробовали запускать, не установленным т.е.?
Старый #939   08.12.2012, 11:33
Любой циркуляционник (что бош 24-34, что грюндфос в системе отопления...) в замкнутой системе не создает какого-то значительного давления... ему это не нужно... Основная характеристика его - производительность...
Так что давление тут ни при делах, при делах скорость потока... Ну и изгибы и перегибы трубопроводов, изменение их сечения для получения акустического эффекта...
И естественно -
Сообщение от JonnyBil
Я его еле слышу .
Что на машине, что дома...
Последний раз редактировалось pzot, 08.12.2012 в 11:43.
Ygors вне форума Ygors
Старый #940   08.12.2012, 20:18
Сегодня все установил, фишка сегодня заработала))))
Замерил температуру, на тестере есть термопара. Температура за бортом -6, из центрального дефлектора дует -1(Клима стоит на HI открыт только один дефлектор) через 10 минут температура из дефлектора +26.... Всем спасибо.
PS тройник сломал))))) подключил шлангом на прямую.
